Есть кинозал и ресторан. Между ними есть небольшой тамбур, в котором стоит AP Trendnet TEW-450APB с внешней антенной.
Между тамбуром и кинозалом капитальная стена (кирпич, толщина 1 метр).
Антенна вынесена в кинозал и стоит справа от экрана.
Антенна Planet ANT-OM8, усиление 8dbi. Привинчена штатным креплением к опоре экрана.
Необходимо обеспечить покрытие Wi-Fi в кинозале и ресторане.
Сейчас с ноутбука с беспроводной картой D-Link G650+ все ОК - работает и там и там. Мощность сигнала достаточная (4 палки по показометру Винды).
Проблема только с КПК - видят AP только вблизи антенны (несколько метров). Стоит начать подниматься на дальние ряды в кинозале - мощность сигнала падает с "хороший" до "плохой". На дальних рядах иногда потери пакетов.
В ресторане тоже самое.
Какие мысли ?
КПК фиговый, хороший кпк проверенно, берет на всеноправленный коллинеар 8дб, с растояния в 1.5км по прямой видимости с уровнем сигнала в -90дб, при этом через окно. выводы делайте..
