Клиенты подняли ДС++ вечерами начала ощутимо падать скорость в сети. Отрубили. Но так как очень хочется то поставили заного. В хабе подключили 4 человек. В итоге вечером как только начинают качать сразу видно падение скорости. Начинаю пинговать компы вокруг хаба а потом в любом направлении. Через н-ное время точно не получилось засечь в сети перестают нормально ходить пакеты ping -l 16384 потери между соседними компами могут достигать 15% а на соседних свичах до 40-50%
Первое что думал свич лаговый. заменил. переставляли сервер хаба в разные сегменты проблема повторялась отличалось только время распространения проблем. Можно было бы сказать загрузка сети. Но в хабе 4 человека!
Проверяли. Включаем хаб. ждем потерь в сети пингами. отключаю порт на свиче где стоит сервер хаба. через 3-5 секунд все пинги востанавливаются. в нормальном состоянии у нас потерь вообще нет на крайних точках в часы пик может быть 1-2% (это пакетами по 16к)
Что делать и как еще проверять ума не приложу. Делать дамп? И что там искать?
Уважаемый, а откуда идея проверять такими пингами "ping -l 16384" ?
да так навскидку просто быстро можно проблему найти. я понимаю, что это не 100% вариант. я не знаю как еще гарантированно и быстро посмотреть загрузку сети. но речь то не о том. речь о том, что есть проблема. как я тестировал я показал. есть другие варианты?
Вы сказали, что переставляли сервер в разные сегменты. Сегменты маршрутизируются чем?
да не чем. 500 компов один езернет сегмент. просто кое где все на мыльницах, где то на управляемых. где то народу больше где то меньше. сеть построена в виде звезды. не правильно наверное выразился. в разные ветки ставили. ближе к центру и в конец.
Проверяйте iperf
ну она не много другое показывает. стоит она. иногда запускаю. большими пакетами примерно тоже самое можно увидеть.
странно, что у вас сеть вообще работает
а что странного? :) то что один сегмент? бить собираюсь но все ни как не могу решиться. но с другой стороны чем дальше тем сложнее будет.
и все таки хотелось бы вернуться к теме. может есть какие то тонкости в настройки ДС?
ДС использует бродкаст?
просто у вас сеть и так бродкастами перегружена...виндовыми нетбиосами, вирусами и т.п.
а дц создает дополнительную нагрузку на сеть при перекачках, соответственно все аккуратненько ложится спать.
разбивайте сеть на сегменты и все будет окей, и со скоростями, и с управляемостью.
видимо вы не внимательно прочитали первый пост. да бродкаст. но в часы пик с 21.00 до 24.00 скорость с крайних точек сети из одной в другую показывает стабильно 7.2-8 Мбайт, то есть 64 мбит. я думаю это не плохой результат в данном варианте. и самое главное я не понимаю какую нагрузку ДС может давать при 4 клиентах? И выключение ДС сервера (порт в даун) почти моментально решает проблему? Закачка кстати будет между клиентами идти еще не которое время и без сервера.
как тест запустите 5-10 пингований одновременно на НЕсуществующие IP вашего адресного пространства и посмотрите что будет
не понял что должен увидеть? пингую 20 адресов не существующих (то есть ни кому не присвоенных). не чего не происходит.
запустите wireshark с фильтром на бродкаст и для пущей наглядности, одновременно на шлюзе команду "tcpdump icmp and greater 500" и удивитесь, сколько говна у вас в сети... говорят же, бейте сеть, лечите вирусы, отключайте netbios и всё будет пучком, если не слушаете советы, то зачем тогда спрашивать?
я прекрасно знаю сколько как вы говорите говна летает в сети. только к данной конкретной проблеме какое это имеет отношение? и то что бить сеть надо я вроде вышел написал что надо, согласен. не хотите читать, зачем тогда отвечать? ладно не будем превращать в офтоп. буду сам разбираться.
