mb foxconn, cpu amd x2 3800+ (35 Вт), 512 ram
Уже незнаю на что думать. Задачи элементарны iptables на 100 правил, tc комманды около 50 шт, и каджые 5 минут mrtg генерит отчет. Зависает примерно раз в 1-2 недели. в var/log/messages все чисто. службы лишнии отключены.
chkconfig --list | grep 3:on
apache2
atd
cron
dbus
fbset
fw
haldaemon
hddtemp
kbd
lm_sensors
named
network
nscd
policykitd
random
resmgr
running-kernel
smpppd
splash
splash_early
sshd
syslog
Есть небольшое подозрение на hdd
smartctl -a /dev/hda | grep Error
Error: UNC 3 sectors at LBA = 0x001f0024 = 2031652
Error: WP at LBA = 0x0015757f = 1406335
WP at LBA = 0x0015757f = 1406335 .........
Помогите плиз, какие есть варианты???
в smartctl Reallocated_Event_Count значение чему равно?
Это может быть из-за hdd ? Или больше похоже на железо ?
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 200 035 051 Pre-fail Always In_the_past 2
3 Spin_Up_Time 0x0003 167 163 021 Pre-fail Always - 2641
4 Start_Stop_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1348
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 089 089 000 Old_age Always - 8758
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 051 Pre-fail Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0012 100 100 051 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 099 099 000 Old_age Always - 1312
194 Temperature_Celsius 0x0022 106 090 000 Old_age Always - 37
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0012 200 181 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 200 183 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 6
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0009 200 188 051 Pre-fail Offline - 0
Смотрите еще /var/log/dmesg.0 (это от лог от предыдущей загрузки).
А вообще что значит "зависает"? Перестает отвечать по сети? Тогда даже если сетвая карточка глюкнет, оно отвечать перестанет.
Рекомендую отключить скринсейвер в консоли (не знаю как это в Сусе делается), и в следующий раз когда зависнет и будете перезапускать, позабодтесь о киборде и мониторе, посмотреть что и как. Если там все катастрофически зависло, то ядро обычно успевает диагностику на консоль выплюнуть. А если сама машина еще работоспособна, можно будет проблему понаблюдать наглядно.
Еще помогает сесть и подумать, что менялось с тех пор как машина работала нормально. Заменили/добавили компонент, поставили/удалили софт, что-то воткнули в другое место. Это может сузить поле поисков, т.к. если по совести расследование проводить, надо начинать со стабильности напряжения в сети и блока питания, вплоть то стресс-теста каждого компонента по отдельности и в разных комбинациях. Рентабельнее получится просто тупо заменить весь комп.
может, если винт сыпется.
Reallocated_Event_Count показывает сколько битых секторов было переразмечено винтом. У вас он жив и здоров.
согласен с lugoblin
У меня на одной машинке сетевая карточка уходила в офф, 3ком бумеранг.
Началось оно строго как начал на ней 802.1q юзать. Но там была ругань ядра постоянная про это в дмесг.
  • 3 weeks later...
Если кому интересно, при зависании все таки даже консоль отключалась (черный экран)
1 шаг - Заменил память блок питания и шлейф - толку ноль, завис
2 шаг - Заменил материнку, CPU, жесткий и сетевые карты (поставил пока обычные REALTEC ), кстати 802.1q юзаю прямо с сетевой, пока 13 дней аптайма....
жду
это, простите, эквивалентно "протер фары, постучал по колесам - глохнет. Сменил корпус, движок, салон, опции - ездит" применительно к авто =)
Так делали?
А какой типичный аптайм был до этого?
Как я понял - колеса он оставил :-)
Значит, хорошие попались.
Так делали?
1. все было на 9 консоли и она постоянно включена
2. не болше двух недель, но уже 20 дней
3. анекдот не первой свежести. Колеса (корпус и бп) простоял в заземленной стойке и по нему около недели стекало 110 В переменки (разница между обычной розеткой и хорошим заземлением ). Пока не запитали от нормального источника (48 => 220). Но бп выжил, другие не выживали. Так что с колесами тоже бывают проблеммы.
Из старого железа методом перебора нашел из-за чего висло. Всем спасибо.
