ПРивет.
Кто-то может подсказать, что происходит ?
Два свитча, между ними П296.
Линк есть, мигают лампочки, но реально в свитчи воткнут только этот линк , больше ничего.
Что это может быть ? Данные не могут бегать, а активность свитчей присутствует :(
А что за оборудование?
А распайка верная?
Свичи тестил еще где-нибудь?
Да вот уверяли меня, что распайка правильная, по схеме А.
На концеах пробовали много чего: компекс + лантеч, два хаба по краям 3комовских.
Я подозреваю, что проблема в свитчах всё-таки.
НО вдруг в чём-то другом ? какой предел сопротивления для 100FD у витой пары ?
У нас возникла примерно такая же проблема, кабель целый (110 метров), неземлит, по краям сурекомы. Линк горит, а данные неходят... а на 10Мбитах вяжется... уже всё перепробовали и никак ненайдём причину. Если у кого мысли есть, пожалуйста поделитесь.
Скажу так - были 2 случая, когда схема - cisco-hub-comp не работали на расстоянии 3 метров. Все оборудование рабочее, пачкорды фирменные (от Cisco 805). Подкинули другие (тоже помоему от cisco), но более надежные (по опыту) все заработало, как не в чем не бывало. Вот и думайте о важности кабеля и хорошего обжима.
  • 3 weeks later...
бывает на предельных расстояниях линк горит а интернет не бегает, большие пакеты бьются а маленькие 32 бита проходят. пинги то как ходят?
Таки похоже на неправильную распайку (пары не диагональны) "сам с собою тихо я веду беседу" - наводка между парами, и свич видит сам себя. Как в случае, если воткнуть кроссовер в 2 порта одного свича - первый же пакет начинает бегать "по кругу" и по всей сетке до кучи.
Только непонятно, откуда этот первый пакет берется...
"активность" это я понимаю что свич _пытается_ послать пакет? Я не спец в этом но подозреваю, что свичу достаточно видеть что пара замкнута с другой стороны чтоб начать долбить пакеты в порт. Именно так все и выглядит когда два свича 10/100 не могут связаться из за большого расстояния, т.е. бьется 100% всех пакетов. ?
  • 1 year later...
Кабель точно П-296?
Бухта была 500 метровая?
У П-270 (бухта 250 метров) есть паленый аналог - П-272.
А если кабель точно П-296 - непарная скрутка.
