P-snake Posted March 21, 2008 Posted March 21, 2008 Вот здесь лежат прошивки для ваших точек: http://www.aprouter.com.br/new2006/htm/download_ing.php -англ.яз. http://www.aprouter.com.br/wireless_conten...liente_isp.html - португальский яз. А вот здесь лежит генератор лицензий: http://rapidshare.com/files/90881798/APLicGenv25.exe.html остальное сами знаете :) Вставить ник Quote
csplus Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 (edited) Вот здесь лежат прошивки для ваших точек: :) Респек и уважуха! Edited April 3, 2008 by csplus Вставить ник Quote
P-snake Posted April 3, 2008 Author Posted April 3, 2008 Я их и в G700 из интереса залил,правда для этого пришлось как всегда заменить оперативу на 16Мб и сначала залить fullflash от овиса5460 :) Вставить ник Quote
a0xff Posted April 3, 2008 Posted April 3, 2008 P-snake и как впечатления по сравнению, например, с wive? wive тоже большие мощности умеет и при изменении мощности она действительно повышается(смотрел на анализаторе). в чём фича именно этой прошивки rtl8186based? Вставить ник Quote
P-snake Posted April 4, 2008 Author Posted April 4, 2008 С Wive дел не имел,сказать не могу,но по сравнению с польской APlite и Концептроником она выигрывает однозначно,а мощность и АСК на ней тоже реально регулируются. Вот симулятор этой прошивки: http://www.aprouter.com.br/simulador/v6_1-en-sim/home.html тут фичи посмотреть можно. Вставить ник Quote
csplus Posted April 4, 2008 Posted April 4, 2008 Я их и в G700 из интереса залил,правда для этого пришлось как всегда заменить оперативу на 16Мб и сначала залить fullflash от овиса5460 :)Кстати где можно узнать поподробнее о замене памяти на точках? Вставить ник Quote
P-snake Posted April 4, 2008 Author Posted April 4, 2008 Я беру с DIMMов на которых микросхемы памяти ёмкостью либо 16Мб либо 32Мб каждая,подходит и то и другое,смотри что бы у микросхемы были задействованы все ноги кроме 40(контактная площадка на плате есть но никуда не идет)и на нужных нам DIMMах микросхемы распаяны как правило через одну,ну а дальше дело за паяльной станцией :) Ещё подобная память встречается на старых 2 ДжиФорсах и Радеонах. Вставить ник Quote
a0xff Posted April 4, 2008 Posted April 4, 2008 ну в общем ничего особенного для коммерческой прошивки. тот же wive по возможностям "это" легко уделывает. только поддержка wpa шифрования может быть плюсом установки этой прошивки. платить за неё это вообще несерьёзно. p.s. но за генератор лицензий всё равно большой респект Вставить ник Quote
csplus Posted April 4, 2008 Posted April 4, 2008 Я беру с DIMMов на которых микросхемы памяти ёмкостью либо 16Мб либо 32Мб каждая,подходит и то и другое,смотри что бы у микросхемы были задействованы все ноги кроме 40(контактная площадка на плате есть но никуда не идет)и на нужных нам DIMMах микросхемы распаяны как правило через одну,ну а дальше дело за паяльной станцией :)Ещё подобная память встречается на старых 2 ДжиФорсах и Радеонах. ок. на досуге надо пробовать...) И еще может подскажешь где поискакть или знаешь как, немогу вкурить как настроить "трафик контрол" в прошивке ital8186v6_1-en.bin Точка доступа режим АР + бридж клиенты вайфай на точке доступа хочу нарезать каждому клиенту скорость. Вставить ник Quote
P-snake Posted April 4, 2008 Author Posted April 4, 2008 Не подскажу,я ещё сам её плотно не копал,была одна точка,прошил её и на один линк поставил в качестве эксперимента,жду ещё точки что бы на столе плотнее поизучать. P.S. может кто подскажет по АСК ,есть где нибуть калькулятор или таблицы как его выставлять... Вставить ник Quote
RAW Posted April 4, 2008 Posted April 4, 2008 В документации Микротика видел значения ACK для различных расстояний, но подойдут ли они в данном случае не знаю. Вставить ник Quote
P-snake Posted April 5, 2008 Author Posted April 5, 2008 Кстати конкретно для G700 вот здесь есть прошивка С3,по виду обрезанная под 8 метров вышеприведённая бразильская: http://www.cetres.com.br/ ,но с этой версией генератор лицензий не работает,а работает вот эта лицензия: http://www.divshare.com/download/2415367-4c5 ,она ставит свой МАС,но его потом поменять можно... Заливать надо именно на G700 и по TFTP(сначала root,потом linux)на Концептроник у меня не легла. Вставить ник Quote
csplus Posted April 5, 2008 Posted April 5, 2008 (edited) Кстати конкретно для G700 вот здесь есть прошивка С3,по виду обрезанная под 8 метров вышеприведённая бразильская: http://www.cetres.com.br/ ,но с этой версией генератор лицензий не работает,а работает вот эта лицензия: http://www.divshare.com/download/2415367-4c5 ,она ставит свой МАС,но его потом поменять можно...Заливать надо именно на G700 и по TFTP(сначала root,потом linux)на Концептроник у меня не легла. Отлично , у меня как раз ящик ж700 имеется , будеть чем убить время...)) а по поводу смены мак, я так понял это можно сделать через скрипт в интерфейсе самой точки. Edited April 5, 2008 by csplus Вставить ник Quote
P-snake Posted April 6, 2008 Author Posted April 6, 2008 угу,вот пример машинного перевода с португальского на русский для AProuter,рекомендация по смене MAC,подходит и для С3: "3. Он выполняет, Менеджмент-> Систем Комманд : flash set ELAN_MAC_ADDR flash set HW_NIC1_ADDR flash set HW_WLAN_ADDR Например если первоначальная MAC была: 001122334454, ты будешь должен выполнять: flash set ELAN_MAC_ADDR 001122334454 flash set HW_NIC1_ADDR 001122334455 flash set HW_WLAN_ADDR 001122334456 Вставить ник Quote
Oleghek Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 Влил в G700AP прошивку С3, все влилось нормально и запустилось, но не горит диод wlan и мак wan не меняется, так и доложно быть или нет ? Вставить ник Quote
csplus Posted April 6, 2008 Posted April 6, 2008 (edited) угу,вот пример машинного перевода с португальского на русский для AProuter,рекомендация по смене MAC,подходит и для С3:"3. Он выполняет, Менеджмент-> Систем Комманд : flash set ELAN_MAC_ADDR flash set HW_NIC1_ADDR flash set HW_WLAN_ADDR Например если первоначальная MAC была: 001122334454, ты будешь должен выполнять: flash set ELAN_MAC_ADDR 001122334454 flash set HW_NIC1_ADDR 001122334455 flash set HW_WLAN_ADDR 001122334456 ага! сенькс! млин, скок раз себе говрил не работать по ночам...(( прошил овис1120 уже непомню чем, точка завелась опознается по вайфай 802.11b-SSID 00:4f:62:03:f5:be а апйишника нету, немогу зайти по езернету... как быть? ...перепробовал все известные мне default айпишки , пробовал сканер айпи и ничего( Edited April 6, 2008 by csplus Вставить ник Quote
csplus Posted April 8, 2008 Posted April 8, 2008 Что-то какойто глюк толи с маками толи еще с чем!? Поставил в качестве вайфай АР станции овис5460 с этой прошивкой , часть клиентов длинк , планет, микронет работает нормально , а те у кого клиентская точка овис5460 с родной прошивкой те переодически недоступны mac-i их присуствуют arp -a на серваке но не пигнуются, помогает но не надолго удалени арп таблици что за хрень..? Вставить ник Quote
P-snake Posted April 8, 2008 Author Posted April 8, 2008 (edited) У меня Овисов нет (их тут даже не продавали) ,одни G700 переделанные и перешитые,а они нормально с бразильской работают,за 10 дней ни разу не отвалились...,кстати,как то из интереса пробовал на линке G700 перешитую в Овиса в качестве АР,так она через какое то время(1-2 часа)регулярно отваливалась,поэтому и не стал её использовать. Edited April 8, 2008 by P-snake Вставить ник Quote
csplus Posted April 8, 2008 Posted April 8, 2008 У меня Овисов нет (их тут даже не продавали) ,одни G700 переделанные и перешитые,а они нормально с бразильской работают,за 10 дней ни разу не отвалились...,кстати,как то из интереса пробовал на линке G700 перешитую в Овиса в качестве АР,так она через какое то время(1-2 часа)регулярно отваливалась,поэтому и не стал её использовать. Понятно. ...мне немного полегчало в том плане, что за точками лан девайсы видятся нормально, токо айпи точек не доступны пока не удалишь мак из таблицы. Есть еще мелкие неудобста в этой прошивке в самом интерфейсе к примеру в списке клиентов токо мак адреса в отличии от польсокой где и мак и айпи отображаются. Ну а так пока второй день 25 клиентов полет нормальный. ЗЫ: я тоже ж700 прикупил у нас они по 38,5 у.е на сегодня самая дешевая ШшелеЗяка :) Вставить ник Quote
uraso Posted January 25, 2009 Posted January 25, 2009 (edited) P-snake и все кто прбовал C3 5 Portas. Как на сегодняшний день C3 5 Portas работает на Г700 ??? Как контактирует с другими прошивками -концептроник. планет?? Стоит загружать ее в точку доступа???? Или WiVe заливать... Дайте пожалуйста отзыв о этой прошивке.. Заранее благодарен. Edited January 25, 2009 by uraso Вставить ник Quote
uraso Posted January 29, 2009 Posted January 29, 2009 Люди !!!! Где вы??? Отзовитесь!!!! Есть здесь кто нибудь!!! Вставить ник Quote
uraso Posted January 31, 2009 Posted January 31, 2009 Сменить макадрес на Г700 перешитой в С3 не получилось.... Уточните пожалуйста подробнее, пошагово, смену макадреса на Г700. Или хотя бы поточней, как меняли макадрес на ЭДИМАКСЕ. Вставить ник Quote
denmariupol Posted December 6, 2009 Posted December 6, 2009 Здравствуйте. Есть ли прошивка под rtl8186 которая умеет 5/10MHz? Спасибо. Вставить ник Quote
RAW Posted December 7, 2009 Posted December 7, 2009 Нет и не будет. Железо RTL8186 на такое не способно. Вставить ник Quote
puma3 Posted December 9, 2009 Posted December 9, 2009 Вот крутая прошивка под 8186 : http://approsoftware.com/demo54g/home.html вот только лицензия Вставить ник Quote
