Доброго времени суток!
Посоветуйте управляемый 48 портовый свич, с минимумом функций, а именно: управление портами, удалённое управление (web).
Постепенно уходим от каскадов компексовских "шеснашек" на домах, и планируется устанавливать подобное оборудование на домах.
Посоветуйте свич на доступ!
Требования: 16 портов 10/100, L2 управляемый/настраиваемый, vlan, QoS, 1 1000TX и/или 1 порт SFP/GBIC (опция) . гиг аплинк Стоимость <300$
Edited by QstArt
3526, 3028
только это 24 порта, а не 16, в остальном все соответствует
3526, 3028
На первое время надо 60 коммутаторов, переплачивать за каждые лишние 8 портов баксов 60, выходит 3600$
Во многих домах 16 портовик будет не просто забить. И на вырост брать 24 портовик уж то что бессмысленно
3028 не ясн как будет со статикой вести себя, лучше взять 3526
16-портовик не забить - возьмите 3010G
Относительно "переплачивать за 24 портовый": Когда D-Link снял с продаж 3018, цена на 3026 опустилась почти до его уровня.
24 порта не забьётся - это, конечно, сермяжная правда, но экономии от установки 16 портовых можно просто не получить.
Несмотря на количество портов лучший выбор DES-3526! Выбираем его из-за функционала который в нем заложен и лишние порты никогда не помешают. А то по мере развития вашей сети обнаружится что коммутаторы рангом по ниже и то и это делать не умеют тогда придется полностью менять парк коммутаторов.
Хороший выбор AT-FS750/48. Немного дороже чем длинк, но окупиться за счет поездок к зависшим коммутаторам.
корбина и ЭР-телеком часто ездят к повисшим 3526? знаю ЭР-телекомовского админа у нас в местности... у них проблема с беготней по свичам заключается исключительно в обновлении прошивки на коммутаторах. И то сейчас они активно спрыгивают на 3028.
AT-8000S/16
http://www.alliedtelesis.com/products/line.aspx?pid=59
+1, жалею, что с самого начала не выбрал его, теперь стоит куча говна типа planet 1020, которые зависают от одного только запроса по snmp.
AT-8000S/16
в требования по стоимости не укладывается. 330 у.е. за 16 портовик это сильно)
AT-8000S/16
Нет Loopback Detect.
В топку.
В топку.
А зачем он ? Там broadcast storm control имеется. Кстати работает. Причем как заявлено. Свитч полностью неблокируемый, от уникастового трафика ляжет только лупбэченый порт.
В топку.
Broadcast storm вещь абсолютно непредсказуемая, хочешь экспериментировать со своей сетью - вперед.
AT-8000S/16
В топку.
чем не подходит?
spanning-tree bpduguard
The spanning-tree bpduguard Interface Configuration (Ethernet, port-channel) mode command shutsdown an
interface when it receives a bridge protocol data unit (BPDU). Use the no form of this command to restore the
default configuration.
Ну, на длинках может быть и непредсказуемая, на AT работает железобетонно. Мне эзотерика с барабашками на сети не нужна.
По поводу "лишних" портов - у нас сейчас разные коммунальные службы рвутся в сеть. Им надо дистанционно мониторить и управлять своими делами, снимать показания с счетчиков, ну разную другую фигню. Т.е. порты ни когда ни будут лишними им всегда найдется применение. Как тоже строили оптику расчитывали на 8 жил - понабежали то сотовики то банкиры, теперь и 16 жил маловато. Смысл - скупой платит дважды - закладывать строительство сети в расчете на максимальную отдачу!
Несколько E1 потоков для сотовиков отдельным волокном, зависит смотря в каком направлении. Очень богатым vip-клиентам банки, телевиденье по жиле.
