Привет всем...
Я в отчаянии.. Уже несколько дней пытаюсь поднять радио канал..
Есть две точки досутпа DWL-900AP+ ревизия С с прошивокй 3.06. К ним две сегментопараболические антены 18db.. Растояние между точке примерно 400 метров, все поставили установили и запустили. Линк поднялся. Точки пингуются, но с потерями, большими пакетами вообще не пингуются.. статистика на одно точке показывает что прием и передача идет без потерь, а на другой точке прием без потерь, а передача идет с потерями причем с большими потерями. Народ плз посоветуйте в чем может быть дело????
Заранее огромное спасибо:)
вот тут попинай народ
Гы :-D
Там ТОЛЬКО байку споют, да еще какую ...
что и на 10км работают спокойно и т.д. и т.д.,
в то время как на 10км они ТОЧНО не работают ...
Народ в чем может быть дело
в помехах от других WLAN скорее всего ...
эти длинки могут работать только в услових
абсолютно чистого эфира, так что меняй каналы,
может повезет найти временно чистый ...
Попробуем поменять... Вот еще вопрос. А может влиять такая штука что антена висит на балконе который обшит жестью и антена весит на этой жести.????
если антенна нормальная, т.е. с большим соотношение
ЗАД/ПЕРЕД :D
то не влияет ...
если не нормальная, так называемая "дырявая решетка",
т.е. или более извращенно "сегментно параболическая"
то влияет еще как ...
поскольку "жесть " позади нее работает как нормальное
зеркало, собирая помехи со ВСЕЙ округи
Угу, и вообще радиоюзверьнет - $рань господня - шумоподобный сигнал какой-то, этож надо до такого додуматься?! Совсем буржуи с катушек съехали. Работать не будет, даже не пробуйте - это я вам говорю!! =)
угу ... мала того,
всего на 11 шифтов, т.е. 11_сдвигов_с_XOR_по_терапевту :P
но эт ничего, уже й на 64 шифта гады сделали девайсы,
и что печально, так это то, что код в этих 64_шифтовых девайсах
можно менять, правда скорсть маленькая,
но это уже ШУМ и причем ШУМ гораздо круче чем от терапевта :)))))
admin_wireless,
сделали девайсы,
И что в этом Вас печалит?
правда скорсть маленькая - все относительно. Есть понятия достаточная скорость для чего-то или не достаточная.
на 400метров все должно летать с dlink у меня на 6км ловит хорошо,
антены тока я взял от спутноковых и приделал головки двойной квадрат.кабель по полметра с каждой стороны .
поройся в настройках прошивку поставь последнюю выставь на 100% 17db если пинги застревают поставь скорость не автомат а фиксированую поменьше.
а на 400м банки из под кофе ловят хорошо ))
Скорее всего у тебя выползла старая ошибка с выбором антенн. Дело в том что у DWL-900AP+ есть 2 антенны. И он выбирает их похоже в случайном режиме :( С ревизией AB народ разобрался, там перепаивался конденсатор и жестко выбиралась нужная антенна. Гдето это и на форуме и в новостях писали. На ревизии С я не смог найти похожего варианта. Сброс до фбричного состояния, так что девайс при старте просит прошивку ( жмешь ресет 10 сек отпускаешь и жмешь еще 10 сек ) привел к тому что девайс ревизии С умер и прошивку новую не хавает. В моем варианте у меня приключилась вообще хохма. Для поднятия качества линка я приобрел 2 направденные антенны, установил все забегало на ура, а я дурень решил еще на всяк случай вместо заводской 3.02 поставить 3.06. Перепрошил девайс сеть больше не видел. Правда линковался на 1 мегабите с охрененными потерями. Я в шоке залил как было - результат не изменился. играясь люцентовским адаптером и нетворк стамблером я выяснил что после перепрошивки карта видит девайс, график рисует красивый но пакеты не приходят оттуда. Смена антынны лефт - райт не помогала. Только уровень сигнала скакал и все. Насколько я понял удаленный девайс перестал работать на передачу на внешнюю антену. с другого конца линка карта видела второй AP и могла его пропинговать. А пинг на 1 мегабите нестабильный объяснялся тем что АП мой висел на улице рядом с антенной и внутренняя антена иногда могла что-то передать. В итоге после того как у меня был отличный линк и фильма в 700 метров переливалась за 18 минут и при этом не терялись пинги, я оказался ни с чем :( Попытка перепрошивки выковыряла возможность работать и на прием и на передачу. Народ писал, что аппаратный сброс помогает уловить закономерность в установке антенны, но на ревизии С похоже после него девайс не в состоянии зам залить новую. Сейчас вот уже второй день не работает линк, потрачена огромная куча времени и сил, а под столом лежит мертвый девайс просящий но не заливающий прошивку.
А вот Lucent AP-500 у меня на улице в герметичном контейнере для еды с пачкой силикагеля уже 2 года отлично работает :) Поначалу с утра весной подвисал, но после герметизации и силикагеля все ОК.
Вчреа после небольших мучений.. Вообщем прошили мы эти точки на прошивку 3.06 повер хак.. Линк поднялся в режими моста. Без проблем все пингуется без потерь файлы качаются. Но проблема в том что большие пакеты не проходят. я чегото не понимаю пакеты размером 400 байт проходят без проблем а 410 уже нихрена не проходит. Че за..........?
поменяй каналы ? это шумы в твоём районе. Там же 11 каналов ты их все перепробывал? и к томуже эти антены у тебя не 18 дб а 26 дб. Так же попробуй поменять поляризацию (на 90 градусов антены поверни.)
не в эту ветку это надо
ну почему же, по моему как раз именно в ту,
поскольку здесь:
а в ссылке есть такое :
IK> О, масса баек, это очень длинный рассказ ...
IK> например о штыревых(круговых) антеннах с усилением 15dBi,
IK> а некоторые уже "нарисовали" и 21dBi :D
Ик....... Мдя.. И народ верит? ;))))
т.к.
для 26 дб -> 26dBi@2.4ГГц теоретически необходимо
СПЛОШНОЕ (не дырявое) зеркало диаметром 1.1м минимум ...
