Условия задачи.
Есть два смежных офиса, один нашей компании, другой - "дружественной" (хозяин обоих фирм все равно один).
Локалки у нас разные, у нас сеть о 15-ти компах, включая контроллер домена под 2003 виндой, а у них - обычная одноранговая сеть из 5 машин.
Мы подключены к нормальному интернету (DSL DLink модем-роутер), а они - нет (вернее у них обычный диалап стоит).
Наш роутер воткнут прямо в один из свичей, защита сети таким образом целиком лежит на нем (раньше сервером доступа в инет был контроллер домена, но разок поломали его, больше не рискую, а старенького компа для того чтобы на базе него и линукса сделать сервер доступа в инет просто нету).
Есть идея выпросить у руководства денег на новый коммутатор DLink DES 3028, бо у нас "сеть" построена на "мыльницах" от того же ДЛинка, хочется сделать более менее цивильно, да и коммутатор новый ведь уже управляемый, интересно покрутить.
В качестве заманихи для шефа - возможность с помощью нового коммутатора и сохраняя разбивку на две РАЗНЫХ сети сделать общий доступ к интернету через DLink DES 3028.
Я вплотную не знаком с технологией VLAN (ну ве же были когда-то такими неучами из-за невозможности дорваться до нормального оборудования, правда ?), но представляю решение задачи таким образом.
Средствами DLink DES 3028 разбить по портам (кажись это зовется Port-based, 802.1Q) на три VLAN-а:
VLAN 1 - всего один порт, воткнуть сюда роутер доступа в инет
VLAN 2 - сеть Офиса № 1 ("Наш" офис с доменом, адреса теперешние вида 192.168.0.2-16)
VLAN 3 - сеть дружественного Офиса № 2 (ради такого случая поменяю им адреса на 192.168.101-105).
По идее, как пишут в доках, компы сетей VLAN-ов 2 и 3 чужие сети видеть не будут, в то же время все пакеты, не предназначенные данным сетям должны автоматом спаться на общий VLAN 1.
Вопрос 1: правильно ли я мыслю ? Будет работать ?
Вопрос 2: что означают в спецификации DLink DES 3028 следующие понятия:
# Количество статических групп VLAN – 4К
# Количество динамических групп VLAN – 200
Чем статические вланы отличаются от динамических ?
Помоги-и-ите новичку пожалуйста...
У меня опыта работы с управляемым коммутатором - только в эмуляторе на сайте DLinka да работа с нашим DSL модемом-роутером.
1. Работать не будет, для реализации Вашей идеи достаточно port-isolation не помню есть ли он в 3028
2. Учите матчасть!
802.1q - это тегированные виланы. Это совсем не то, что port-based. Что из них Вы хотите использовать?
http://www.google.com/search?client=opera&...-8&oe=utf-8
Port Isolation не нахожу даже в 48-ми портовых коммутаторах типа DES 3052, во всяком случае в спецификации у них этого нету.
Матчасть учил бы с удовольствием, кабы сама матчасть была чтобы потыкать да попробовать.
Просто не хочу попасть в ситуацию, когда железяку купим, а оно проблем не решит. Меня потом накажут :-(
Так а почему работать то не будет ? В специцикации на DES 3028 написано, что он тянет 802.1Q.
В Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/VLAN) про Вланы написано:
VLAN (от англ. Virtual Local Area Network), VLAN могут являться частью большего LAN, имея определенные правила взаимодействия с другими VLAN, либо быть полностью изолированными от них.
Простейший механизм изоляции различных подсетей, работающих через общие свитчи и роутеры. Известна как 802.1Q.
Наиболее простой вариант использования VLAN заключается в отнесении каждого порта одного свича конкретному VLAN, что позволяет разделить физический коммутатор на несколько логических. (Например, порты 1-5,7 — это VLAN № 3, порты 6,9-12 — VLAN № 2). При этом пакеты из одного VLAN не передаются в другой VLAN.
VLAN № 1 (Native VLAN, Default VLAN) используется по умолчанию и не может быть удален. Весь трафик (не тегированный или не направленный явно в конкретный VLAN) переходит, по умолчанию, в VLAN № 1. Имеется ограничение на число VLAN в одной сети.
Вот по логике, если в Влане № 1 у меня только роутер в инет, а в Вланах № 2 и № 3 - сети офисов, почему они не будут изолированы и в тоже время будут иметь доступ в инет ?
Во, прочел в документации на ДЛинковский коммутатор вот такую фишку:
"Управление доступом 802.1х на основе портов"
Это и есть возможность разделения сетей "port-isolation" ?
для данных задач управляемый коммутатор не применим.
врядли ваш dsl роутер сможет обслуживать IP адреса из разных подсетей.
следует использовать маршрутизатор.
варианты маршрутизатора- простейший роутер с линуксом баксов за 40(для получения знаний самое оно), писюк с линуксом древний, хотя последнее уже избыточно.
Именно. Но 802.1q опеределяет _именно_ тегированные виланы.
Не будут они никуда иметь доступ, если используется 802.1q. Порт характеризуется двумя параметрами: виланами, в которых состоит и pvid'ом, т.е. тегом, который получит нетегированный фрейм, попав на этот порт. Т.о, если у Вас для порта 2 VLAN == 2 и PVID == 2, то приходящий на порт нетегированный фрейм получает тэг 2 и может выйти только через порт, также состоящий в VLAN 2. То же самое и с 3. Поэтому друг друга эти группы портов не увидят.
Впрочем, порт 1 они тоже не увидят. Тегированные фреймы не ходят в native vlan (в стандартной ситуации). Поэтому Вам нужно добавить порт 1 в виланы 2 и 3, чтоб его видели соотв. группы портов.
А вот когда нетегированный фрейм будет приходить на порт 1, он получит тег, указанный как PVID для этого порта. Если это будет 2, то в вилан 3 ничего не попадет, если 3 - то наоборот. Поэтому добавляется еще один вилан, например, 100. Порты 1, 2, 3 идут в него. Для порта 1 PVID устанавливается 100. Т.о. движение трафика выглядит так:
frame -> port2 -> frame+tag2 -> port1 -> frame (трафик может уйти только в порт 1, поскольку в VLAN 2 только порты 2 и 1; на выходе - нетегированный фрейм)
frame -> port3 -> frame+tag3 -> port1 -> frame (трафик может уйти только в порт 1, поскольку в VLAN 3 только порты 3 и 1; на выходе - нетегированный фрейм)
frame -> port1 -> frame+tag100 -> (port2 -> frame) || (port3 -> frame) (трафик может уйти либо в порт 2, либо в порт 3, поскольку в VLAN 100 порты 2, 3 и 1; на выходе - нетегированный фрейм)
Т.е. если в моем случае добавить порт 1 в Влан № 2 и Влан № 3, то обе сети прекрасно будут его видеть ?
Но судя по эмулятору DLinka при port-based разделению вланов так сделать нельзя: один конкретный порт может быть только в одном конкретном влане.
Правильно ?
Правильно ?
Я говорил о тегированных виланах. Как реализован port-based у Длинка, не знаю. Я port-based вообще не использую, мороки с тегированными ненамного больше, а если понадобится делать что-то серьезнее изоляции портов, не надо будет глобально ничего перенастраивать.
Простите, у меня созрела одна весьма шальная мысль...
Ведь у меня все равно переизбыток портов в коммутаторе получается.
Что если создать нейи "общий" VLAN 1, в каждом из Вланов 2 и 3 один из портов проводом закоммутировать в этот влан и туда же пихнуть провод от DSL роутера ?
У меня ведь адресное пространство одинаковое 192.168.0.х, все вланы сидят в нем.
Или такой изврат на DLinkaх работать не будет ?
В общем задача то в принципе - как для двух изолированных сетей из одного диапазона сделать общий доступ к интернету, при том, чтобы из обеих сетей компы друг-друга не видели ?
Что если создать некий "общий" VLAN 1, в каждом из Вланов 2 и 3 один из портов проводом закоммутировать в этот влан и туда же пихнуть провод от DSL роутера?
Получится обыкновенный тупой свитч.
Ищите свитч с private vlan или как там оно называется у Длинка...
Это Вам нужно посмотреть, есть ли в этом конкретно DLink'е "асиметричные VLAN" в терминологии DLink (http://www.dlink.ru/technical/files/asymmetric%20vlan.pdf). Если есть - то Вам повезло ;-) и реализовать Вашу идею можно. Но при этом адреса на обе части сети придется выдать из одного диапазона, иначе они не будут видеть ваш модем.
Edited by RomadinR
Ребят. не изобретайте велосипед )))))))))
два раза про traffic segmentation сказали
самое верное решение чтобы две сети видели рутер но не взаимодействовали между собой
Если я правильно понял задачу, то нужно именно асимметричные VLAN, так как при traffic segmentation, если я не ошибаюсь, каждый порт видит только аплинк, то есть, компьютеры одной сети включенные в порты этого коммутатора, не будут видеть друг друга, а только модем.
А в случае асимметричных VLAN внутри VLANa компьютеры видят друг друга как обычно, VLAN1 и VLAN2 не видят друг друга, но они видят VLAN3(в котором модем).
Edited by RomadinR
Как настроишь так и будет работать.
Никто не мешает сделать так чтобы
допустим порты 1-8 общались между собой и портом 25
порты 9-24 общались между собой и портом 25
вообще-то топикстартеру пригодился бы роутер с 3-мя интерфейсами. можно сбацать на базе wrt (dd- или open-) за ~80$ зато с вайфаем. из полууправляемого свича колхозить систему ниппеля типа "туда дуй - оттуда йух" ИМХО гемор.
  • 1 year later...
Добрый день.
У меня следующая ситуация:
Есть один провайдер, и несколько 100 клиентов, мне надо всем разрешить доступ в инет, но что бы они, ни видели файлы группы друг друга. И только некоторые могли заходить в некоторые группы и оставлять файлы для общего доступа.
Оборудование следующее: сервак Windows 2003 Server SP2, Трафик Инспектор, через который я даю доступ всем, D-link DES-3052 52 портовый, инет подаётся с сервака, ip сервака 10.0.0.1
Какие мне создать VLANы что бы все могли ходить в инет, но не видели друг друга по группам?
Заранее спасибо.
а какие, собственно, задачи ставит топикстартер? Что он хочет сделать (из этого растет как)
Отделить сеть соседей от своей -- одно
Защитить сеть от притязаний инета -- другое
Дать обоим сетям общий контроллер домена -- третье
Одно решается Vlan любого типа, проще тегированными
Второе в условиях автора должен делать DSL рутер, бо не хочет он ставить отдельный писюк на рутинг. Соответственна как здесь -- выбором и настройкой рутера
Третье, кажется, должно решаться несколькими картами на КД если он на винде, воткнутыми в разные порты. Ну и сменой адресов сетей.
По моему так (с)
