Подскажите плз, как правильно сформулировать вопрос гуглю? )))
Есть транковый порт, где на 450+ мбит начинаются потери.
Как его зашейпить на 450 мбит, и сделать траффик одного из 2-х вланов более приоритетным.
Ссылки и примеры очень гаряче приветсвуются. Спасибо.
По моему на 3560 нельзя сделать так.
ТАм нет match vlan, как в 3550 ..... тут придется или доверится DSCP с порта или начать крутить IP трафик на самом порту ......
Ограничить как-то так:
interface GigabitEthernet0/28
srr-queue bandwidth limit 45
Это в процентах, причём неточно - надо подбирать.
а сделать вилан приоритетным - например при его сборке навесить cos
interface GigabitEthernet0/1
mls qos cos 2
mls qos cos override
если входящие порты - access.
match vlan там правда нет, так что если трафик в порт собирается из транков, то искать дальше по сети, где его можно промаркировать.
И дальше развести очереди по приоритетам:
srr-queue bandwidth share х х х х
Шейпер можно сделать так:
mls qos
policy-map limit-200m
class class-default
   police 200000000 1000000 exceed-action drop
И поставить это на порт на вход.
Но все равно пакеты будут дропаться лишние.
Edited by Lexasoft
