Доброго времение суток.
Прошу прощения, если повторяю тему, но поиском ничего подобного не нашел по форуму.
Сейчас в магазине НАГ есть 3 вида грозозащит:
1. Наг клон
2. Наг-2
3. Экстрим
Причем с интересными ценами, так что Экстрим примерно одинаков по цене с ценой обычного наг-клов в 4-х портовом варианте.
Там же можно почитать, что наг-2 это версия с уменьшенным влиянием на линию, и стоимостью почти в полтора раза выше. Сейчас повсеместно использую наг-клон - результатами очень доволен.
Перед сезоном возникла необходимость покупки новых ГЗ, вопрос о покупке ГЗ для дешевых свичей не стоит - однозначно НАГ-клон. Но сейчас в сети появились "умные" коммутаторы, которые хотелось бы защитить получше, т.к. порт стоит гораздо дороже.
Собственно вопрос. Подскажите пожалуйста что выбрать для управляемых коммутаторов: Экстрим или НАГ-2? Только пожалуйста без фраз по поводу оптики. :)
Заранее спасибо за ответ.
1. Наг клон
2. Наг-2
3. Экстрим
ИМХО грозозащита должна быть отдельная на каждый порт или по крайней мере иметь отдельный сапрессор и разрядник на каждый порт, но в 4-х портовых грозозащитах от НАГ-а используется одна схема сброса электричества (1-2 сапрессора-диода + 1 разрядник). Честно работой этих 4-х портовых защит я остался не доволен, потому что у 95% юзеров компы не заземлены и на корпусе (на массе) компьютера находится приличный потенциал (переменка порядка 50 вольт, а то и больше) и такие чудеса наблюдаются когда один такой юзер включает комп и начинает просаживать остальные линки (начинаются потери пакетов) потому как напряжение на его компе начинает гаситься через ОБЩИЙ разрядник, а соответственно остальные 3 линка получаются частично заземлёными. Может быть я конечно в чём то заблуждаюсь, но так как есть это факт! Использовать их можно только при соединении активного оборудования между собой, а на юзеров либо вообще без всего либо отдельную 1-портовую.
именно на магистрали и планируется поставить 4-х портовые, тут по-моему даже получаем дополнительный + если на одной магистраили прошла наводка, то все подсаживаются, дополнительно защищая други порты. (может ошибаюсь конечно)
НО! вопрос именно в том, что брать на магистральные порты на дорогие управляемые свичи: НАГ-клон, Экстрим или НАГ-2? Разумеется учитывая фактор цена\целесообразность.
Аналогично. Их наверное и куплю еще.
А на сколько действенна ГЗ для dsl-линий, которая продается тут же? Это для тех линий, которые частично идут "воздушками" и на которых стоят dsl-модемы?
  • 3 months later...
Полезноый совет от гуру грозозащиты: если конветреры отдельные, патчем к свитчам, то не жмотись использовать экранированные патчкорды - сбережёшь порты и сами конвертеры. Это самый простой способ выравнять их потенциалы.
