Ситуевина - неожиданно начался шквал заявок - периодически у абонентов "сетевой кабель не подключен", переключение на 10Мбит большого результата не дает. Сетевые и свичи меняли. Кабели абонентские совершенно разных типов и длин, коннекторы резали и ставили новые. Будем перетягивать кабели, но очень интересно, ни у кого не было таких проблем?..
нарисуйте топологию сети и название свичей в этом проблемном месте
+ приведите статистику ошибок с портов
Очень странно.... Перетянули сегодня в одном месте... Не помогло...
Свичи меняли... Длинки 1008Про...
Топология... Какая тут топология?.. Кабель от свича до абонента. Или внутри одного подъезда, или через техэтаж в соседний.
По мощной помехе - жалуются абоненты с разных частей города... Даже не могу представить что могло такого появиться...
Заземлять компьютеры всех абонентов... Не представляю как...
На щиток в подъезде
Ну или на крайний случай - на батарею отопления, но я так делать НЕ рекомендую.
Все беды из за того, что в блоках питания средняя точка 2 конденсаторов, включенных по входу питающего - выведена на корпус.
Возьмите тестер, и померяйте потенциал между корпусом компьютера и батареей отопления, Вы с удивлением обнаружите там примерно 120 вольт, и будете долго голову ломать, КАК вообще сеть могла работать на незаземленных компьютерах.
И к стате, "Длинки 1008Про..." - не самые удачные свичи для использования, в случае подгарания любого порта - сеть ложится лапками к верху (внутри стоят чипы IC+, битыми ARP ответами сеть просто прекращает работать)
На узле доступа есть еще какое-то оборудование?
Неуправляемые свичи 1008 где то всё равно подключаются к управляемому свичу.
Покажите статистику с порта управляемого свича, иначе гадать долго придётся
Если в ядре сети есть Cisco Catalyst , то включите броадкаст и мультикаст шторм-контроль
Если сделано на Длинках, то там тоже можно включить
Если нет кольца в сети для резервирования, то выключите принудительно везде STP\RSP\PVST протоколы Spanning tree
Если на портах управляемых свичей включен Flow control , то временно выключите его.
Попытайтесь найти сегмент сети, откуда все "это" ползёт.
+ поставьте бесперебойники на свичи
Edited by Atrides-1
На узлах только свичи.
Сетевые разные... И интегрированные, и PCI...
Та что же Вы ищите себе разные причины....
Я Вам дал рецепт лечения проблемы.
Заземлите компьютеры абонентов.
А если в сети около 10000 абонентов? Как вы представляете себе процедуру убеждения их в необходимости заземления.
Выходы и входы сетевухи и свичей развязаны гальванически от постоянного тока (стоят кольцевые ВЧ-трансформаторы), и наводки 120в переменки не оказывают влияние на работу сети. Хотя...чем дольше я работаю с большой сетью городских масштабов, тем больше я готов поверить и в такое ))
Edited by Atrides-1
Просто нужно было при подключении их землить.
120 вольт ОХ как оказывают влияние на работу сети, особенно, если у второго абонента другая фаза, и он включен в этот же мост этого же свича, разность получается около 190 вольт.
У меня в грозозащитах стеклотекстолит обугливался под разрядниками от таких клиентов.
