Гур Posted March 15, 2008 Posted March 15, 2008 Доброго времени суток всем. Пару дней как установили Wi-Fi мост между зданиями - растояние менее ста метров. Видимость прямая, один поинт установлен на крыше, другой на балконе здания, поинты на одном уровне друг с другом, смотрят так сказать друг другу в лицо (ночью лазеными указками подгоняли), но выше 1 мегабита работать не хотят. Уже третий день на крыше. :( Если канал не нагружен пинг порядка 2-7ms. Антенны используются встроеные в AP 6dBi. Возможно ли решить проблему малой скорости установкой дополнительных внешних антенн, предположим D-link ANT24-1800 или ANT24-1400? Куда еще копать не знаю... Вставить ник Quote
Гур Posted March 15, 2008 Author Posted March 15, 2008 Небольшой отчет об изменениях. Удалось добиться большей стабильности линка, за счет коректировки поинтов. Но скорость все равно не выше 180кб/сек. 802.11b Вставить ник Quote
Гур Posted March 15, 2008 Author Posted March 15, 2008 (edited) На самих поинтах нет возможности посмотреть уровень принимаемого сигнала. Сделал так, перевел АР на одном конце в режим точки доступа, а с другой крыши с лаптопом в руках бродил в поисках оптимального места. Выяснилось что поинт бьет повыше, на вытянутых руках утилита карты вифи на лаптопе показывает уровень сигнала\качество 90-100% , а на уровне встречного поинта 50-60%. Решил попробывать сделать так: Напарника оставлю с лаптопом на крыше, рядом с АР, а я буду коректировать другой АР, по его наблюдениям за уровнем сигнала, потом поменяемся местами. До этого коректировали лазерными указками, прикрепили их к поинтам по бокам и "стреляли" прямо по поинту напротив чтоб он между красных точек оказался, но видимо китайские указки какие-то кривые оказались, вот и не попали в итоге. :)) P.S. Первый блин комом, устал от этого порядком уже. :) Edited March 15, 2008 by Гур Вставить ник Quote
Гур Posted March 18, 2008 Author Posted March 18, 2008 В общем ничего не понятно. Перевел один поинт, в режим точки доступа подключился с лаптопа находясь на крыше - 300кб.сек, переключаю в режим бриджа с поинтом 100кб.сек Народ не подскажите что не так делаю? Вставить ник Quote
FSFox Posted March 18, 2008 Posted March 18, 2008 (edited) Просто жуть :) в соседней теме на десятки км подымают 10 МБит, а тут так. А в настройках самих линксисов ничего странного не накручено ? При таком расстоянии должно работать нормально. Проверьте если их поставить в 5-10 метрах друг от друга, если скорость заметно не изменится - смотрите настройки(ограничение скорости, мощности и т.д.). Если изменится - то ваше решение направленные антенны хотя бы 12-15 dBi А вообще странно это. Да, и не ставьте b mode или mixed mode - только G mode и попробуйте жестко выставить скорость коннекта (для Г типа 18 Мбит номинал с него и начните) Одно устройство однозначно в режим АП другое в Клиента и не надо никаких бриджев (мостов). Edited March 18, 2008 by FSFox Вставить ник Quote
Гур Posted March 18, 2008 Author Posted March 18, 2008 Жуть еще та. Читаю темы народ на 25км 5 мегабит строит, а у меня меньше ста метров и коррида блин. Эти настройки я уже с закрытыми глазами могу вертеть. по 10 раз все проверял от заводских настроек отличается только B - only и Tx rate 2mbps. В G mode - цирк начинается, боюсь его опять включать. В 5-10 метрах проверял свои законные в Г моде 22 мегабита даже при включеном шифровании отрабатывают. (сейчас шифрование отключено) Спасибо буду эксперементировать. :) Вставить ник Quote
Гур Posted March 18, 2008 Author Posted March 18, 2008 Перевел в режим АП и клиента - толку ноль. Наверное эти встроеные антенны не 50гр как описано, а все 10... ну смотрят они друг на друга чего им еще нада... завтра полезу вертеть снова. Вставить ник Quote
Гур Posted March 18, 2008 Author Posted March 18, 2008 Интересные изменения в лучшую сторону. Все вернул обратно в режим моста, в этот раз установил b-only Tx rate 1mbps на обоих точках - в итоге 250\300кб.сек Попробовал похожее провернуть в G mode но там минимальный Tx rate 6mbps - результат никакой. Интересно однако, изменение Tx rate c 2 до 1 мегабита увеличило пропускную способность в 2.5 раза. Это баг прошивки поинта или же слабый сигнал - нужна внешняя антенна? Вставить ник Quote
FSFox Posted March 19, 2008 Posted March 19, 2008 так елки-палки что бы хочешь при "Tx rate 1mbps" 1мегабит/с = 125 кбайт/с Ну и какой ты тогда скорости хочешь ? а учитывая что это только общая скорость с учетом передачи тех данных. Что увеличилась вообще не реально. Есть там понятие базовой скорости может это она ? Basic Rate - Default (есть еще варианты 1 или 2 мбит) - верни умолчание лучше всего. Transmission Rate - (варианты от 1 до 54)А вот тут кто на что горазд и чем больше поставишь тем лучше, особенно если возьмет такую(зависит от мощности сигнала). Учти что на разных режимах и скоростях разная модуляция и при 11 мбит на B типе может быть хуже (нестабильнее) связь чем при 18 мбит на G типе. В 5-10 метрах проверял свои законные в Г моде 22 мегабитана таком расстоянии законные 54 мбит должно работать. И как там всякие Rangebooster и т.п. вещи включены ? если да попробуй отключи. Вставить ник Quote
Гур Posted March 19, 2008 Author Posted March 19, 2008 При Тх rate 1mbps я и добился скорости до 3-х мегабит, хотя как то не логично, но любое изменение Тх рейта на более высокий или же переключение на Г мод приводит к падению скорости до 100кб.сек Я все же подозреваю что не "добивают" штатные антенки в даташите указано что 11b - 17dBm 11g - 16.5dBm, видимо эта разница в 0.5дбм и дает мне возможность хоть на 2-3 мегабитах работать. 22 мегабита - это дата рейт имеется ввиду, 54 - радио рейт. В этих поинтах нет опций вкл\выкл ранджбустера. Вставить ник Quote
Гур Posted June 22, 2008 Author Posted June 22, 2008 В итоге проблема была решена установкой дополнительных антенн D-Link ANT-1400 - в итоге ~10 мегабит железно\стабильно - что мне и нужно. Ура! :) Отписал на будущее вдруг кто еще столкнется. P.S. для подключения этой антенны обязательно нужен дополнительный кабель - один из них: ANT24ODU03, ANT24ODU1M, ANT24ODU3M (ждал его несколько месяцев). Вставить ник Quote
