Раньше использовал 1xap2100 (BB) + dwl-520 под линуксом в качестве клиента, работало более менее стабильно, но необходимо было увеличить скорость т.к. стандартных 54 mbit не хватало и с pureG система отказывалась работать. Поэтому прикупил вторую ap2100, перепрошил её в BB, все завелось с полпинка в 108 mbit (реально где-то 20mbit). Но линк стал нестабильным.
Через APM посмотрел график работы, вполне нормальный коннект. Но вот speed rate скачет с 12mbit до 108mbit, особенно утром, когда сеть не нагружена. Однако вечером вполне сносно работает.
первая точка доступа является AP (стоит на подоконнике за стеклом), вторая AP client (подключена к узконаправленной антенне от dlink, установленной на мачте. модель антенны сейчас сложно сказать), подключенная к роутеру.
куда копать? какие конфиги предоставить, нужны ли графики? надеюсь на Вашу помощь, т.к. лаги сильно нервируют.
Edited by kay
AP station (за стеклом на подоконнике):
WLAN Access Point wlan1 -> get station
xx, State: associated, AID: 1
Authentication Type: Shared Key
WLAN Mode: 2.4GHz 108Mbps (802.11g Turbo)
Encryption: ON Keyflags = <dynamic,locked> framekey=0 pPriv =0x80b006f0 WEP hwIndex 4
Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: ON decompIndex 4
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -71 dBm, Remote RSSI level: -69 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 91948553 65373603 49 6 0 0
Tx 69310494 60782396 0 6 0 173121
___________________________________________________
AP client (с направленной антенной):
xx, State: up, AID: 1
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: ON decompIndex none
Rx Data Rate: 108, Local RSSI level: -68 dBm, Remote RSSI level: -66 dBm
Rx 69059161 61013642 0 1231123 0 15755988
Tx 91625412 64897965 5 95 0 27327782
т.е. как я понял косяк именно в AP client... Но почему?
Edited by kay
еще один момент. на точке доступа на подоконнике стоит блок питания от ap-900 5V_2A. Насколько я помню в AP2100 используются 5V_1A, возможно в этом и заключается проблема?
Точки в режиме АР-АР клиент? Если да перевести в режим р2р.
Выставить скорость фиксировано на 108 мбит.
У второй точки 25% из переданных пакетов с ошибками, она за стеклом? Если да, то поставить антенну на улицу, в режиме Турбо используется большая полоса в спектре, а стекло вносит не нужные переотражения.
вторая точка, это та, данные которой последние? если да, то у нее направленная антенна стоит и она является AP клиентом. попробую перевести ее в p2p и организую фиксированную скорость. о результатах сообщу.
увы в режиме p2p линк вообще упал, пришлось обратно на apc переводить.
или необходимо обе точки на p2p перевести?
Edited by kay
Какая была установлена скорость канала и реальная скорость канала?
Слишком большая символьная скорость канала и слишком большие потери пакетов. КПД канала 18% - снижайте скорость канала и\или ставьте направленные антенны с обоих сторон.
Возможно стоит автовыбор скорости канала. При увеличении кол-ва битых пакетов скорость канала автоматом снижается.
Какие антенны ? Если нет названия то напишите их тип ( yagi-волновой канал, двойной квадрат, плоская щелевая, вертикальная (аля крысиный хвост 2дби) и тд ) и их усиление
Скриншоты 3шт нужны, с раздела RSSI AP manager.
1. модуляция 802.11g сим. скорость 24Mbit
2. модуляция 802.11g сим. скорость 36Mbit
3. модуляция 802.11g сим. скорость 48Mbit
pureG disable
superG disable
Кол-во BP пакетов должно быть не менее 10000, т.е. скриншоты снимайте во время прокачки длинного несжимаемого файла
Edited by Atrides-1
да обе и прописать на них маки друг друга
т.е. команды следующие должны быть:
set apmode p2p
set wdsacl allow 00:XX:XX:XX:XX:XX
reboot
так?
на вопросы постараюсь ответить после успешного эксперимента с p2p
