Получил AS и 512-PI адресов...
а что дальше делать не знаю :) так как первый раз с этим сталкиваюсь...
Сказал своему провайдеру что бы он их замаршрутизировал ... а что с моей стороны надо будет делать ?
Просветите не просвещенного :)
Вот что у меня получилось :) ( это только конфигурация т.к. от провайдера еще не слышно нечего... )
Я использую Linux на нем quagga-zebra+bgpd
zebra.conf:
hostname zebrarouter
password zebra
enable password zebra
interface eth2 ( интерфейс который смотрит в стороны прова. )
ip forwarding
line vty
log file /var/log/quagga/zebra.log
bgpd.conf
hostname bgpdrouter
password zebra
router bgp ( моя AS )
bgp router-id ( ип адрес который стоит на eth2 )
network ( моя сеть )
neighbor  ( ип провайдера на котором стоит bgpd ) remote-as ( AS провайдера )
log stdout
сильно не пинайте... :) ( проверить пока конфигурацию не могу, поэтому просто узнаю что еще надо для минимальной настройки )
Вроде как все запустили, по команде show ip route
показываются маршруты...
но с http://www.ris.ripe.net/cgi-bin/lg/index.cgi ( Ping )
не пингуется мой адрес, а от провайдера пингуется... в чем может быть проблема ? или надо долго ждать ?
C MSK-IX
BGP routing table entry for 195.28.10.0/23
Paths: (3 available, best #3, table Default-IP-Routing-Table)
  Not advertised to any peer
  39598 31500 3267 25462 12389 44780
    193.232.245.0 from 193.232.245.0 (79.173.64.22)
      Origin IGP, localpref 100, valid, external
      Last update: Fri Mar 14 14:24:37 2008
  2895 3267 25462 12389 44780
    193.232.244.36 from 193.232.244.36 (147.45.0.7)
      Last update: Fri Mar 14 14:24:25 2008
  25462 12389 44780
    193.232.244.187 from 193.232.244.187 (81.222.6.2)
      Origin IGP, localpref 100, valid, external, best
      Last update: Fri Mar 14 14:23:51 2008
а с других ( но не всех )
% Network not in table
Edited by V1talya
RIPE фильтры у крупных провов обновляются очень небыстро. Через день советую убрать анонс на минутку и поднять заново и посмотреть например на lg.telia.ru.
Правильно ли я создал объект ?
route: 195.28.10.0/23
descr: NOIP NETS
origin: AS44780 ( моя AS )
mnt-by: MNT-NERYUNGRI
password: пароль
changed: ящик
source: RIPE
и вот что получилось
% Information related to '195.28.10.0/23AS44780'
descr:          NOIP NETS
origin:         AS44780
source:         RIPE # Filtered
И подскажите пожалуйста как получить full-view ?
Edited by V1talya
  • 4 weeks later...
Можете обьяснить в каких случаях нужен FullView?
У меня 2 провайдера и ещё один который нужен только для доступа к его локальным ресурсам. Нужен ли мне FullView или нет?
Многое зависит от взаимоотношений с провайдерами. У Вас оба подключения будут рабочими или 1 рабочее, а другое резервное? Насколько важно балансировать нагрузку? Правила балансировки?
Оба будут рабочие, нагрузку надо балансировать.
Правил незнаю, сам только информацию ищу по настройкам, пока регистрируют AS.
Значит есть 2 канала разной ширины, надо превратить их в один канал с просумированной шириной, если ктото падает то всё должно идти по оставшемуся каналу. А 3й канал только для доступа к локальным ресурсам этого провайдера.
просуммировать канала невозможно с bgp к разным провайдерам
можно только к одному 2 канала с per hop или per route bgp-balancing
Почему неполучится?
Ведь при динамической маршрутизации пакеты одного и тогоже соединения могут ходить по разным каналам, а значит 2 канала будут работать как один
Почему неполучится?
потому что best hop у каждого bgp-пира - один :)
Возможно ли работа своей AS без получение от провайдера fullview ?
( а то мне он сказал что "а как вы будете работать без fullview если у вас своя AS" )
