Решил тут я сделать небольшой сервер доступа на FreeBSD 7.0, mpd5 и файерволе pf для фильтрации и ната. И натолкнулся на очень странную картину - пакеты, идущие по PPPoE туннелю почему-то не натятся, хотя, по идее, все должно работать. Подскажите плиз, где мой косяк и в чем может быть причина такой странной ситуации.
Сеть устроена так: во внешний мир смотрит интерфейс vlan607 с белым ИП (базируется на rl1), во внутренний - rl0. Во внутренней сети ходят адреса из 192.168.1.0/24. Хочется организовать туда же туннели PPPoE, по которым выдавть адреса из 192.168.25.0/24 и пропускать во внешнку только хосты из 192.168.25.0/24.
# pfctl -s all | head -18
No ALTQ support in kernel
ALTQ related functions disabled
TRANSLATION RULES:
nat on vlan607 inet from 192.168.25.0/24 to any -> (vlan607) round-robin
FILTER RULES:
scrub in all fragment reassemble
block return in log all
pass quick on lo0 all flags S/SA keep state
pass in quick on rl1 proto udp from any to (rl1) port = domain keep state
pass in quick on rl1 proto icmp from any to (rl1) keep state
pass in quick on vlan607 proto udp from any to (vlan607) port = domain keep state
pass in quick on vlan607 proto icmp from any to (vlan607) keep state
pass in quick on rl0 inet proto tcp from 192.168.1.0/24 to (rl0) port = ssh flags S/SA keep state
pass in quick on rl0 inet proto udp from 192.168.1.0/24 to (rl0) port = domain keep state
pass out quick proto tcp all flags S/SA keep state
pass out quick proto udp all keep state
pass out quick proto icmp all keep state
pass in quick inet from 192.168.25.0/24 to any flags S/SA keep state
Через подобный набор правил бы направлен пинг на внешний подконтрольный сервер, где tcpdump показал, что пакеты идут не с белого ИП, а с серого адреса в сети, выделенной для туннелей PPPoE.
PS Я знаю, что карточки rl не фонтан, но для данного случая их производительности вполне хватает.
PPS черт, не в той теме сообщение создал -перенесите плиз в софт.
Edited by user_anonymous
Попробуйте "топором":
nat from 192.168.25.0/24 to any -> ваш_внешний_ип
т.е. все без указания интерфейсов для начала.
Edited by dsk
Попробовал. Увы, не помогло...
17:35:58.402720 IP 192.168.25.6 > xxxxxxxxx.ru: ICMP echo request, id 1280, seq 512, length 40
17:35:58.402752 IP xxxxxxxxxx.ru > 192.168.25.6: ICMP echo reply, id 1280, seq 512, length 40
При выборе ната 2 года назад пробовал PF, IPNAT, NATD и NG_NAT все на фре 6.2 - с PF и IPNAT криво работали ICMP и GRE, NATD медленный, острновился на NG_NAT для пулов и NATD для спейифических трансляий.
А как это у вас??? Судя по этому у вас все работает, вы просто слушаете на интерфейсе уже после ната.
Нет, это tcpdump с другого сервера. (Как раз тот самый xxxxxxxxx.ru)
2 Nafanya
а пакеты в pf попадают?
pfctl -s info что показывает?
Небыло времени попробовать, но в ближайшее время покажу. Вообще у меня сложилось крайне неприятное впечатление, что трафик идет в обход pf, так как несмотря на длительный пинг в таблице состояний было пусто. Edited by user_anonymous
может он у вас выключен?
включить: pfctl -e
Все заработало. Анализ произошедшего показывает, что виною всему был я сам, так как хотя и прописал в rc.conf pf_enable="YES", но вот сервер после этого не перегружал (просто забыл) - соответственно и прописка эта не применилась. Так что вы как в воду глядели. Именно так все и оказалось. Я - LOL :(
Всем откликнувшимся спасибо за помощь и участие.
