Привет!
Вопрос к цисководам.
Имеется: Catalyst 6506.
Задача: заблокировать IP-пакеты с определенного SRC MAC-адреса ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ на определенный DST IP XXX.XXX.XXX.XXX tcp port YYY.
Ранее, когда был pc-router с FreeBSD, задача решалась следующим правилом IPFW: deny tcp from any to XXX.XXX.XXX.XXX dst-port YYY MAC any ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ:ZZ и включением опции net.link.ether.ipfw=1 при загрузке.
Теперь поставили Cisco, уже 2 недели бъемся, не можем разобраться, можно ли вообще на ней реализовать вышеописанное, или нет. Подскажите, что делать? Искать другое решение? Или, может быть, есть какие-то хитрые команды?
теоретически можно с помощью vlan acl
работает ли - не знаю, но сделать match ip и mac одновременно кли позволяет
Edited by ingress
Пытался делать следующее:
vlan access-map YYY 10
match ip address XXX
match mac address ZZZ
При вводе второй строчки она заменяет первую. В доке http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/l...guide/vacl.html сказано, что match на один access-map sequence может быть только один.. Может, я что-то не так делаю?
я пробовал на Cat3550 :)
там не заменяет.
проверять на работоспособность на рабочей сиське не хочу.
работать наверно не будет, думаю надо подумать о другом способе(месте) где делать такое ограничение
она не всемогущая. особенно всякие там 65-е, которые умеют только то, что зашито в ASICи...
Блин, просто скажите, можно на циске так сделать, или нет. И если можно - то как :)
Workaround-ов несколько, но не хотелось бы тратить на них время, если это не обязательно.
скорее нет :(
а вообще задача очень интересная и специфичная :)
Скорее всего вы клиентов привязываете по макам на акцесе, а в голове таким правилом хотите запретить доступ к маршрутизатору... ну итд итп... ?
