День добрый, имел ли кто дело с сетевыми карточками на 1Гбит - D-Link DFE-560T (Это который на контроллере Yukon)
По описаниям штука вкусная, купили, поставили в сервак. В результате через полчаса-час сетевушка отрубается, или вешает сервак. Предварительно решили что виновато переполнение счетчика байт в драйвере... Потому как после того как одна из карт отвалилась успели заметить что количество переданных данных стало всего 130Мбайт, чего явно не могло быть, т.к. на второй сетевухе к этому моменту было 3,5Гб. Но при тестах такого не было...
Сервак Линуксовый. Ядро 2.6.23-gentoo. В ядре сетевуха подхватывается драйвером sky2. Вроде как опенсорсный...
До этого тоже самое случалось на другом серваке. Там ядро было 2.6.17. Тоже Дженту. Тогда решили что сервак старый, ядро старое, да и вообще настроено неправильно. Теперь этого не может быть. Новый сервак собрали, потестили прогоном через него нескольких гигабайт траффика (ДВДшки перекачивали по сетке). Держался. А поставили в строй, под реальную сетевую нагрузку - стало падать.
В какую сторону копать? Или просто выкинуть эти сетевухи и забыть?
Хм... мож она перегревается? Мож радиаторы наклеить?
Вроде чипсет хороший... Marvell Yukon 2. Не должон глючить бы...
Самое странное что она ж зараза при тестах в "лабараторных" условиях не заикнувшись перекачала 20Гб...... Хотя стоп... мож счетчик клинит когда он за 4Тб переходит....
Вообще вот что еще интересно. У этой карты (ну вернее уж контроллера) заявлена куча фич вкусных. Вроде аппаратного подсчета CRC, че-то там с QoS, VLAN и еще всякого до кучи.
Мне вот что интересно - как это все включить или проверить что оно включено...
Нужно ли ставить взамен стандартных дров которые идут с ядром те, что прилагаются на диске с сетевушкой?
И на что можно заменить эти карточки... более надежное...
Хм.. у меня стоит такая, дома правда, но давно уже. Сервер тоже на gentoo — ни одного глюка замечено не было. В сильнои тепловыделении тоже замечена не была.
Смотреть — ethtool -k eth0, менять — то же, только k большая
стоит несколько таких
если на них повесить vlanы - виснут намертво в течении часа, без vlanов - работают нормально.
проблему решил заменой драйвера на проприетарный (sky98lin)
марвелловский чип не очень хорошо себя ведет под нагрузкой. Процессор жрет, как не знаю кто. У меня стояли длинки гигабитные, 3ком гигабитные, планеты гигабитные. Все на этом чипе. Выкинул, поставил интеловские сетевые и проблемы исчезли...
Именно! С такой проблемо и столкнулись. В лабараторных условиях тестили без VLAN'ов. А когда поставили в production подняли и их. Действительно через полчаса (ну или максимум 2 часа) карточки отказывают.
Кстати, я так понял, они аппаратно работают с VLAN?
Не подскажите, уважаемый, как правильно скомпилить этот самый драйвер sk98lin чтобы он при этом подгружался вместо стандартного?
Я пытался собрать его модулем к ядру.. ну в общем он по modprobe просто тихо не загружается.
Нужно ли сначала выбросить стандартный sky2 драйвер?
Хм... проц не жрало совсем. Ну у нас и потоки далеко не под самый гигабит...
А интелы какие посоветуете? Я тут на форуме наткнулся на тему, где обсуждалась статья на ixbt (кажется) по тестированию сетевух. Так вот там говорилось про умные сетевухи которые к параметрам линии подстраиваются. Но к сожалению только про 100Мбитные. Какие есть сетевушки от Интел на гигабит?
Уважаемый, так вы не подскажите, как наиболее правильно заменить стандартный драйвер sky2 на sky98lin
Заменить в /etc/modules.autoload.d/kernel-2.6 sky2 на sk98lin
А если в этом файле явно не прописано модуль sky2. Также он не прописан ни в modules.conf, и вообще нигде более в конфигах.
Однако модуль грузится, девайс определяется.... В каком месте стартовых скриптов искоренить этот модуль?
Я слабо разбираюсь в ядрах, и системе загрузки... но там вроде какие-то файлы при компиляции ядра генерятся... в которых прописано за какой девайс какой драйвер отвечает. В них не надо исправлений делать?
Гента сама достаточно много всего делает при загрузке, без вмешательства в конфиги. Попробуйте предложенный вариант и посмотрите, что выйдет.
Дык нету там sky2... думаете если прописать sk98lin, Гена сообразит что нужно вместо "стандартного" ядерного драйвера подгрузить вот ентот?
