Znachit tak... Zahotelosj svjazatj dve tochki. Na odnoj storone AP ot SMC, na drugoj komp s Intel Wireles setevuhoj. Rasstojanie primerno 250-300m. Antenny SMC 14dB.
Delo v tom, chto rasstojanie ot AP do antenny - 5m, ot kartochki do antenny - 10m. Kakim kabelem eto delaetsja, i mozno li prostoj RG-58 ispoljzovatj? Vedj signal ne osob o moshnyj nuzen...
Dalee... Na Intel kartu razjem naiti ne udalosj, mozet prosto pigtail pererezatj i knemu podpajatsja akuratno? Kakie to osobye sovety estj?
DA, i samoe glavnoe.. Pomogite pozalujsta s zadelkoj kabelja v N-razjem!! Tam kucha usjaki shajbochek i prokladok, i kak ono kuda ne znaju. Mozet estj gde nibudj rukovodstvo s kartinkami? Nu, gde ukazano, kak i skoljko chego obkusitj i kuda zasunutj, po millimetram..
Zaranee spasibo.
Не советую, (по личному опыту) очень болшие потери у него на 2,4 Ггц.
лучше использовать обжимной - мороки меньше и надежнее.
Nu netu u nas v prodaze obzimnogo!!! NETU!!!:(( Posemu objasnite pozalujsta nashet etogo.
Nashet kabelja - hren s nimi s poterjami, pri rastojani v 300m eto vrode ne dolzno tak vlijatj??
Когда я пользовался этими конекторами я даже не знаю правильно ли я делал или нет, я разобрал новый конектор и точно так же собрал только с кабелем.
По поводу РГ 58 у меня была ситуация почти такая же и 6 метров съело весь сигнал. Его можно только на пингтейлы пускать.
1. Измерить глубину на которую центральная жила входит в центральный контакт N-разъёма
2. На полученную длину очистить кабель от внешней изоляции, оплётку оставить.
3. Надеть на кабель втулку фиксации кабеля резьбой к концу кабеля.
4. Надеть на кабель металлическую шайбу (тоненькая такая).
5. Надеть на кабель резиновую втулку.
6. Надеть на кабель фиксатор оплётки конусом к концу кабеля.
7. Задрать оплётку на конус известным всем методом :) плотно!
8. Обрезать изоляцию центральной жилы (белую) таким образом, чтобы она выступала от края задранной оплётки 1мм.
9. Облудить торчащий конец центральной жилы.
10. Тонким жалом облудить внутреннюю поверхность стакана центрального контакта N-разъёма, поместить туда некоторое количество припоя
Использовать лучше паяльный жир, а не канифоль.
11. Держа контакт пинцетом нагреть до температуры плавления припоя и насадить на жилу кабеля вплоть до изоляции (должно как раз ) (операцию проводить желательно быстро, но качественно-важно, а то плавится изоляция жилы)
12. Полученный бутерброд вставить в корпус разъёма и до разумных пределов закрутить втулку фиксации (помните, первую на кабель одевали :-), если кабель короткий то можно потом конечно...)
Главное не торопится :-), а то у вас в Эстонии все спешат куда-то...
Рекомендую кабели (и хар-ки сразу кстати):
http://info.radiolink.ru/misc.shtml?cabel
...а RG-58 там даже рядом не лежал...
Сам использую Anli DX-10, дорогой только очень.
