Интересует возможность применения данных устройств в для конечных пользователей. А именно их стабильность, надежность, работа с родными AT медиа-конверторами, работа с vlan-ами (правильно ли они работают с catalyst-ами через транки 802.1q). В общем, прошу поделиться мнением об этих железках тех, кто их использует.
Используем 8024 и 8024GB
Периодически виснут, при съеме статистики telnet-ом :( (при попытке зайти telnet с 2х разных IP)
С родными конверторами работают хорошо, со всякой дешевкой типа surecom - плохо. Общее впечатление - хорошая задумка при кривой реализации. 802.1q умеют - с этим проблем не было.
А при съеме статистики по snmp?
Т.е. плохо работают, при многократном подключении по telnet-у?
И если не сложно, поясните, что значит "кривая реализация", т.е. в чем она заключается.
Мы снимаем статистику по Telnet. При одновременном заходе с 2х разных IP на telnet 8024 последний виснет и возможность управлять им удаленно отгнивает (хотя как switch он продолжает работать). Приходится надевать лыжи и идти к нему пешком ;( (а сеть у нас протяженностью более 50км).
При работе с конверторами производства не АТ, последние также периодически встают колом.
Очень чувствителен к питанию. При помехах по питанию нередко виснет.
P.S. Пользуем несколько 8024 и 8024GB из разных партий (поставки от официального дилера). Версии софта обновляем регулярно.
У меня 8024-GB, транк на нем не поднимал, работает через конвертор тоже AT,
проблем никаких пока не заметил, но на самом деле гружу его не сильно. Вот
график загрузки магистрального канала:
http://www.cactus-net.ru/mrtg/10.2.0.6_24.html
Вот режим порт секурити они предлагают мне менять топая на крышу с ноутбуком и консольным шнурком. ПО питанию проблем пока не замечал.
При старте долго грузится. Из фич юзал только port mirroring, он работает...
Блок питания дает утечку на землю, а при включении хорошо дергнул меня когда я между свитчем и землей держался ... проверял. Вентиляция не плохая забирает снизу под углом ( как в НР) а отдает вправо в сторону, в ящике можно ставить одной стороной прямо к стене. Ну и цена очень приятная 350-380$ все же очень не плохо по цена - функциональность.
Мне интересен именно режим port security. Какие с ним возникали проблемы? Неужели, чтобы сменить MAC адрес для порта, недостаточно телнета?
Не достаточно, просто порт секурити умеет работать в нескольких режимах:
1. Отключен контроль
2. Ограничение количества MAC на порт
3. Фиксированые таблицы
4. проверка через 802.1x
само управление доступно через телнет, но смена режима работы только через консоль ... бред но это так :) На 3сом 4228 все управляется удаленно :)
Ну, думаю, что переключать режим port security мне придется не так часто, главное, чтобы можно было менять привязку mac-a к порту.
Спасибо за ценную информацию! Надеюсь, больше гадостных "особенностей" у этих ситчей нет?
  • 7 years later...
Я прошу прощения у тех кто не любит археологов, но как к этой железяке подключиться то телнету? тот что я нашел принимает только консоль и веб-интерфейс. Когда пытаешься подключиться телнетом - сбрасывает подключение.
