Знакомый прошивал точку, залил не ту прошивку. И все. Теперь моргает светодиодом питания. Ресет не помогает, бо не работает. Подключил её через MAX232 к консоли (нашел только землю и ТХ, RX пока не нашел), выдает следующее:
CFE version 1.0.37 for BCM947XX (32bit,SP,LE)
Build Date: Tue Dec 30 13:56:51 CST 2003 (xavier@localhost.localdomain)
Copyright (C) 2000,2001,2002,2003 Broadcom Corporation.
Initializing Arena.
Initializing Devices.
et0: Broadcom BCM47xx 10/100 Mbps Ethernet Controller 3.50.21.0
CPU type 0x29007: 200MHz
Total memory: 0x2000000 bytes (32MB)
Total memory used by CFE:  0x8032B8E0 - 0x804311F0 (1071376)
Initialized Data:          0x8032B8E0 - 0x8032DE40 (9568)
BSS Area:                  0x8032DE40 - 0x8032F1F0 (5040)
Local Heap:                0x8032F1F0 - 0x8042F1F0 (1048576)
Stack Area:                0x8042F1F0 - 0x804311F0 (8192)
Text (code) segment:       0x80300000 - 0x80309470 (38000)
Boot area (physical):      0x00432000 - 0x00472000
Relocation Factor:         I:00000000 - D:00000000
Device eth0:  hwaddr 00-90-4B-8A-27-83, ipaddr 192.168.5.1, mask 255.255.255.0
        gateway not set, nameserver not set
    *CFE for Gateway WRTB110G v1.00, Release date: Dec.30, 2003
Loader:raw Filesys:raw Dev:flash0.os File: Options:(null)
Loading: .......... 1454272 bytes read
Entry at 0x80001000
Closing network.
Starting program at 0x80001000
Дальше молчит... "Closing network." меня не радует :-)
В мусор или восстановить можно? JTAG на плате тоже есть.
