Помогите разобратся пожалуйста... Есть точка г700 с вайв 0.6.1 подключаюсь к ней адаптером г510. параметры точки такие : auto bridge=yes, bridge on=yes. Ай пи адрес точки один для всех интерфейсов 121.9.11.76. дома тестил на штатных антенах г510 подключается к г700 и с лан г700 витая в другой камп напрямую. в такой конфигурации все ОК. я пингую и точку и другой камп, и с того кампа аналогично все ОК. подключил я г700 к большой сети(2000 кампов) откуда мне Инет дают.значит работает только сеть, и то коекак, инет не подключает по рррое подключению(айпи мой в сети 192.168.13.124. шлюз 192.168.1.1). точка пингуется с 70 % потерь. но сеть как то работает как ни странно. качаются файлы нормально по сети, а вот инет не подключается почемуто, пишет удаленный сервер не отвечает. скажите пожалуйста знающие люди каким образом ее настроить. На старой прошивке, которая уже была в г700(2.10) работало нормально, инет и сеть. Ещо одна есть фишка странная, ночью точка пингуется лудше чем днем, тоесть чтото зависящее от загруженности сети, может быть надо както эзернет интерфейс точки настроить специфически чтобы оно работало, кстате если зайти на точку и отключить езернет интерфейс поставить езер_енабл=no то точка пингуется отлично, никаких потерь. только включаю езернет интерфейс сразу потери при пинге точки( сеть работает , файлы качаются по сети, опять таки коекак ну и инет не подключает)...странная ситуация подскажите пожалуйста что можно сделать)))))))))))
ВОТЬ КОНФИГИ:
general
#!/bin/sh
#Set ESSID of wirelless Infrastructure Network
iwpriv wlan0 set_mib ssid="pppoeWIFI"
#Uncomment and Set prior bssid to connect
#iwpriv wlan0 set_mib bssid2join=000000000000
iwpriv wlan0 set_mib hiddenAP=0
#Set Mode: 8 - Client;16 - AP; 32 - AdHoc
iwpriv wlan0 set_mib opmode=16
#Set Regulatory Domain:
# "3" - 13 channels available, "6" - 14 channels available.
# FCC=1;IC=2;ETSI=3;SPAIN=4;FRANCE=5;MKK=6
iwpriv wlan0 set_mib regdomain=6
#Set Channel here
iwpriv wlan0 set_mib channel=3
#Set Initial Gain: in range 0-7
# It seems to be sens but maybe not. Just test
iwpriv wlan0 set_mib initialGain=5
#Set TransmitPower for CCK(802.11b) modulation
# Please Change it in variable
CCKPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=`ader $CCKPOWER 14`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerCCK=1010101010101010101010101010
#Set TransmitPower for OFDM(802.11g) modulation
OFDMPOWER=12
iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=`ader $OFDMPOWER 162`
#iwpriv wlan0 set_mib TxPowerOFDM=10101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101
010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101010
0101010101010
iwpriv wlan0 set_mib basicrates=3840
iwpriv wlan0 set_mib oprates=3840
iwpriv wlan0 set_mib fixrate=1
iwpriv wlan0 set_mib autorate=0
iwpriv wlan0 set_mib band=2
iwpriv wlan0 set_mib bcnint=100
#RTS/CTS Threshold
iwpriv wlan0 set_mib rtsthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib fragthres=2346
iwpriv wlan0 set_mib expired_time=50000
iwpriv wlan0 set_mib dtimperiod=1
iwpriv wlan0 set_mib show_hidden_bss=1
iwpriv wlan0 set_mib preamble=0
iwpriv wlan0 set_mib shortretry=6
iwpriv wlan0 set_mib longretry=6
iwpriv wlan0 set_mib Diversity=0
iwpriv wlan0 set_mib DefaultAnt=0
iwpriv wlan0 set_mib RFChipID=7
iwpriv wlan0 set_mib led_type=7
#G protection
iwpriv wlan0 set_mib disable_protection=0
#For bridged mode set this parameters
# Nat2.5 is technology to change the source MAC to MAC of Wlan-interface
# be carefull it says disabled, so make inverse in your decision
iwpriv wlan0 set_mib nat25_disable=1
# Macclone says all about itself. It just takes MAC of ETHERNET device on other end of line
# and take it for Wlan-interface. be carefull if this enabled it must be one device on a line.
iwpriv wlan0 set_mib macclone_enable=0
iwpriv wlan0 set_mib dhcp_bcst_disable=0
#Block packets between clients connected
# 0 - disable; 1 - block relay;2 - block relay but passup
iwpriv wlan0 set_mib block_relay=0
iwpriv wlan0 set_mib wifi_specific=0
interfaces
BRIDGE_START=yes
#When auto_bridge is "yes" then init.script makes bridge itself
# when aut_bridge is "no" then init.script start /etc/network/bridge
AUTO_BRIDGE=yes
# Just to make faster load, when not needed.
STP_ENABLE=no
FD_TIMER=0
GCINT_TIMER=0
BR0_USE_DHCP=no
BR0_IPADDR=121.9.11.76/24
IPV4_FORWARD_ENABLE=no
START_IPTABLES=no
VLAN_START=no
ETH0_ENABLED=yes
ETH0_FORCEIP=yes
ETH0_IN_BR0=no
ETH0_USE_DHCP=no
ETH0_IPADDR=121.9.11.75/24
ETH0_MACADDR=001b115b6100
ETH1_ENABLED=no
ETH1_FORCEIP=no
ETH1_IN_BR0=no
ETH1_USE_DHCP=no
ETH1_IPADDR=121.9.11.76/24
ETH1_MACADDR=001b115b6101
WLAN_ENABLED=yes
WLAN_FORCEIP=no
WLAN_IN_BR0=yes
WLAN_USE_DHCP=no
WLAN_IPADDR=121.9.11.76/24
WLAN_MACADDR=001b115b6100
WLAN_BURST=no
#Be carefull. There're many Hardware-specific mibs
WLAN_USE_UNCHECKED_MIBS=no
