Имеем две удаленных локальных сети соединенных в одну посредствам vpn. Сервера стоят на линуксе, соединение происходит через pptp(роутинг вроде настроен:-)))). На серверах запущена самба, одна из которых является винс сервером, а во второй прописана wins ссылка на первую. Получили объединенную локальную сеть, в которой видны в сетевом окружении все имена компьютеров обеих сетей. Причем компьютеры второй сети могут ходить на компьютеры первой сети, а вот обратное не работает. Т.е. компьютеры первой сети видят компьютеры второй сети, но ходить на них не могут(могут только при вводе ip-адреса). На рабочих станция(windows) прописаны wins сервера,- первая сеть на первый сервер, вторая сеть на второй. Нужно чтобы первая сеть могла ходить на компы второй сети. ...может самбу чуть не так настроил...?
1. Нужно указать 1-й сервер как контролер домена, 2-й соответственно … Если этого не сделать а оставить все как идет по умолчанию, будет такая лажа.
2. За что так любят VPN? VPN для винды—она тупая, если linux подними- GRE и всё. Если в двух сетях суммарно менее 255 адресов- сделай все в приделах одной сети.
3. Ну если что не получится, скинь свой конфиг самбы, поправим. admin@local.net.ua
  • 1 year later...
