Помогите, выбор оборудования, Линк на 6-7км
Требуется соединить Пункт1 и Пункт2. Высота над уровнем моря Пункт 1(180м), Пункт2(219м). Расстояние между Пункт1 и Пункт2 - 5,56км. Также требуется возможность подключения к пункту 1 до 10клиентов(обязательно). Подключение модема к этой сети через ещё одну точку который будет находится в пункте 3
Пункт 3: 9ти этажное здание
Пункт 1 и Пункт 2 одноэтажные дома в частных секторах
Смотреть РИСУНОК2
Можете отвечать в ICQ: 478386676
Edited by SAMPLE
Какие точки, какая фирма, какая мощность (200 хватит?)
На сколько я знаю если брать D-link 2100 с перепрошивкой бб, то нормальная связь будет только между точками 1 и 2, а клиенты которые будут подключены к точке 1 будут иметь проблемы. К тому же надо чтобы скорость точки 1 и клиентов была не ниже 50 MB, они близко от точки, и между точкой 1 и 2 ~ 10MB
50 мегабит и длинк это вещи несовместимые, тем более если еще предположит топологию ptmp с таким кол-ом клиентов.
50 мегабит на раздачу сказка на дешевом оборудовании.
как мне кажется даже на микротике такое получить малореально.
тяните кабель
В пункте 1 абоненты частные, которые потерпят проседание скорости канала?
О каких проседаниях вы говорите? мне нужно обеспечить максимально возможную скорость между пунктом 1 и клиентами, связь пункт 1 пункт 2 второстепенна, и скорость между пунктами нужна ~5MB/s хотя бы. Сейчас остановился на точке доступа компании SENAO ( http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?tre...2&atid=1052 ).
Чтобы было более понятно, скажу так: мне нужно из пункта3 подать интернет в пункт 2(личное пользование), также необходимо поделится этим интернетом с пунктом 1, который его разбросает на 7 клиентов(может около ~10), но также требуется чтобы у пункта 1 с клиентами была сеть(обмен емкостной информацией), у которой должна быть высокая скорость. Цена оборудования должна быть приблизительно такая: комплект точки1(точка, антенна, кабельная сборка)до 200$, комплект точек2и3(2ве точки, две антенны, две кабельных сборки) до 160$
Edited by SAMPLE
Цитата: Также требуется возможность подключения к пункту 1 до 15клиентов(обязательно)
Я имел в виду скорость, какая приблизительно будет
надо поостыть и почитать теорию до покупки оборудования.
оптика - это как раз то что вам нужно
Читал уже кучу теории, разговаривал со специалистами, все хотят продать свое оборудование, вот решил спросить у специалистов, которые не пренадлежат к фирмам, я в принципе только хочу спросить, какую кто посоветует аппаратуру, повторюсь, остановился на точке доступа SENAO. Оптоволокно если вы об этом, не вариант, тем более что тема находится в теории беспроводных сетей, а если вы имеете в виду атмосферные лазеры, то это слишком дорогое решение Edited by SAMPLE
в лучшем случае суммарная скорость всех одновременных передач(клиент1-точка + точка-клиент2 + клиент2-точка + точка-клиент1 - перекачка между клиент1 и клиент2) в эфире в Пункт1 будет 40 Мбит, тоесть 20 Мбит на всех.....
Я прошу в этой теме писать только про оборудование, название темы: выбор оборудования.
Да просто цена оборудования под ваши цели сопоставима с прокладкой оптики.
Или с использованием атмосферки.
И сенао ваше ваших запросов НЕ ВЫПОЛНИТ.
Я же вам оборудование не продаю.
из единственно возможных вариантов - это микротик.
Что за миротик, Дайте ссылку/информацию, еще раз говорю, оптика не вариант, кабель по этой местности не потянешь, а атмосферная не подойдет из за отсутствия хорошей прямой видимости.
Помогите подобрать wi fi оборудование:
мне нужно из пункта3 подать интернет в пункт 2(личное пользование), также необходимо поделится этим интернетом с пунктом 1, который его разбросает на 7 клиентов, но также требуется чтобы у пункта 1 с клиентами была сеть(обмен емкостной информацией), у которой должна быть максимально возможная скорость. Цена оборудования должна быть приблизительно такая: комплект точки1(точка, антенна, кабельная сборка)до 200$, комплект точек2и3(2ве точки, две антенны, две кабельных сборки) до 170$
Edited by SAMPLE
dlink 2100 перешитый в бб
микротик в цене не укладывается.
при благоприятных условиях сможете получить мегабит 20 трансфера "обмена ёмкостной информацией" при надежде на то, что поток будет валить в 1 сторону и в 1 поток.
Я так и не понял, что за точка доступа микротик, если это точка доступа, и что куда ставить, куда д-линк, куда микротик
SAMPLE что есть микротик достаточно много написано на этом форуме.
извольте поюзать поиск. в любом случае под ваши задачи любая реализация на микротике будет дороже и сложнее.
Почитал форум, не пойму, зачем мне роутер, он ведь нужен только в пункте 3(модем->роутер->точка)
Рассмотрел все возможные варианты, самым оптимальным считаю такой(отговорите, если не прав):
Пункт1 Senao WAP-654G (http://www.radioport.ru/index.cgi/shop?id=1032&dir=10&atid=1052)(антенна сектор+направленная)
Пункт2 d-link2100 бб прошивка(антенна 2ве направленные)
Пункт3 d-link2100 бб прошивка+ роутер (направленная)
Мне за эту сумму нужно добиться максимальных результатов, поэтому подскажите по поводу оборудования и чего можно достичь?
Edited by SAMPLE
Сенао не советую, поддержки у них нет можно сказать никакой, проблемны прошивки по долгу не исправляются, не стоит оно того. Что толку от железа с кривым софтом. 50 мегабит чистого, стабильного трансфера получить по беспроводке достаточно сложно и уж точно не с сенао.
Я уже понял, что для 50мегабит, мне нужно или дорогое оборудование, или еще по комплекту не дорогого, Теперь поняв ситуацию, хочу добится максимально возможных результатов, с оборудованием которое подойдет по цене
Пункт1:
При таком бюджете, можно применить Dwl-2100BB, 2 штуки будут работать на клиентов, с нагрузкой до 5 клиентов на точку и с расчётной скоростью (динамической) канала 3 - 10 мбит на клиента .
Третья Dwl-2100BB будет смотреть в сторону п2, образуя магистральный канал.
Разнос частоте у каждой из 3х точек должен быть не менее 30 - 50МГц, иначе появится проблема с забитием канала (резкое снижение чувствительности приёмника из-за сильной помехи на близкой к рабочей, частоте).
Для увеличения скорости магистрального канала между п1 и п2 поставьте 120см параб. антенны с биквадратным излучателем.
Edited by Atrides-1
Спасибо Atrides-1, вы первый достаточно подробно ответили на вопрос, хотел бы узнать про антенны, ведь на пунктах 1 и 2 прийдется применять по 2ве антенны, планирую на пункте1 установить 1ну секторную(для клиентов) и 1ну параболу(для связи с п2) , на пункте2 1ну пораболу(связь с п1) и какую нибудь направленную(для связи с п.3) предположительно спиральную. Что вы думаете по этому поводу?
Я бы делал не так. Во первых, если есть перспектива развития, то не стал бы разводить зоопарк оборудования. Это может неблагоприятно отразится на работе. Если взялись за д-линк 2100, то сторойте на них всё. Начать нужно с настройки основного канала подачи инета. Следовательно, нужно сделать мост на двух точках 2100ВВ с парой направленных антен ( сетки 24 дб или 0,9 метра заркала с облучателями ). Всё это нужно тщательно и точно настроить. Получаем мост: точка 3 - точка 1. В точке 1 ставим ещё одну точку 2100 с всенаправленной антеной ( допустим д-линк ант24-1500 ). Эти две точки соеденяем коротким патч-кордом и для начала, можно даже оставить на ней стандартную прошивку ( 2.30еу ). Теперь пробуем подцеплять клиентов на эту точку. Можно и точку 2 подсоеденить к неё же. Если в этой точке 2 будет недостаточно скорости, то советую сделать ещё один мост, но не с точки 1 на точку 2, а с точки 3 на точку 2. Там расстояние менее 2 км и думаю пара 2100ВВ с парой 14 дб панельных направленных антен, должно работать без проблем... Постарайтесь обеспечить во всех точках максимально стабильное питание. При бросках в сети, точки виснут...
