Я так понял эта модель cisco 2801 vlan-ы не поддерживает. Можно ли без них посадить две разные сетки (типа 192.168.0.0 и 192.168.1.0) на один интерфейс или это в принципе невозможно?
Как не поддерживает? 871 - и та поддерживает.
Но, если у вас нет коммутатора на 2800, а именно к ним относится понятие VLAN, а вы хотите разнести на одном интерфейсе несколько сегментов, которые приходят по 802.1q с коммутатора, то это делается так:
int FastEthernet0/1.2
encap dot1q 2
ip address x.x.x.x
Но, если хотите сделать несколько адресов на одном интерфейсе - тоже можно, после маски надо добавить волшебное слово secondary.
В IOS'е важна не версия, а фичсет.
Смотрите в фичнавигаторе.
Но вообще странно, виланы 2801 умеет даже с бесплатным фичсетом "ipbase".
Может Вы не тот интерфейс конфигурите?
Конфигурить encapsulation нужно обязательно на сабинтерфейсе.
честно говоря я с циской в перый раз столкнулся вчера, поэтому кучу слов здесь не понял. Нужные адресса я интерфейсам присвоил, только как установить их соотвествие виланам? И что такое сабинтерфейс и как найти фичнавигатор?
Фича-нафигатор - ресурс на сайте cisco, доступный после регистрации, позволяющий найти нужный софт для нужной железки с нужным функционалом. Но, в Вашем случае любой софт должен уметь 802.1q.
Сабинтерфейс - штука очень простая.
У вас есть интерфейса fas0/1 - это физический интерфейс маршрутизатора.
Вы можете создать sub-interface набрав
conf t
int fas0/1.2 - после нужного интерфейса - точка и номер sub-интерфейса. Их может быть много на одном интерфейсе.
Вот на нем-то и надо писать encap, куда прописывается соответсвие VLAN-ам.
Удалить его тоже просто
conf t
no int fas0/1.2
Второе - совершенно не понятно ваше выражение " Нужные адресса я интерфейсам присвоил, только как установить их соотвествие виланам?".
Никак. Интерфейсы, по умолчанию отдают нетегированные пакеты и никакие вланы их не интересуют.
Если порты включены в коммутатор - ставите на коммутаторе порт в нужный влан и все.
encap dot1q 2
cisco с 2 интерфесами (ios 12.4) ругается на это этим:
% Invalid input detected at '^' marker.
можно по другому присвоить ип вилану?
так она напишет если вы это делаете на основном интерфейсе типа fa0/0
необходимо создать сабинтерфейс ключевое это fa0/0.<number subinterface>
Вобщем сделал я
conf t
int fas0/1.2
encap dot1q 64
cisco перестала отвечать... :(((
линки потухли на обоих интерфесах.
подключился через терминал, конфигурится не хочет, на команду enable отвечает no password set
что делать? 8((
Вобщем сделал я
conf t
int fas0/1.2
encap dot1q 64
что делать? 8((
перегружаете с консоли ctrl-break далее устанавливает регистр в 0х2142 грузите
заходите под enable copy start runn
далее решаете вопросы с авторизацией и т.д
Хмм а порт к которому вы подключили киску транковый ? Если нет то промаркируйте пакеты на вашем fa0/1.2 как native
encap dot1q vlan-id native
вот это поподробнее плиз
вообще то это процедура восстановления пароля :) google.com: cisco recovery password site:cisco.com
для вас она полезна в целях получения доступа к киске. Я думаю что настроить авторизацию дело 2 мин
Стоп-стоп. От такого набора команд линки потухнуть никак не должны были, но в любом случае, после ребута старый конфиг восстановиться.
Однако, лучше бы вам точно описать, что и как сейчас сделано, и что хотите, ибо налицо беда с пониманием технологий.
Насчет " консоли ctrl-break далее устанавливает регистр в 0х2142 грузите" - это password recovery процедура, читать на cisco, поиском именно по таким ключевым словам, например.
беда с пониманием технологий - да это есть.
под рутом зашел, но вернуть как было не получилось.
подскажите как вернуть заводские настройки?
Все зависит от того куда был включен линк. Вдруг там умный коммутатор и сработала защита от левого потока ? :)
dir nvram:
delete nvram:startup-config
да и регистр восстановите conf term config-register 0x2102
Пока подожду с востановлением заводских настроек, потомучто остался сохраненым нормальный, рабочий конфиг. вот только как его загрузить на циску?
остался у вас он где на киске или в файле где то там ?
1) На киске: copy start run
2)
tftp:
copy tftp://blabla start
copy start runn
ftp:
conf term
ip ftp username <username>
ip ftp password <password>
ctrl-z
copy ftp://blablabla start
copy start runn
http:
copy http://blablabla start
copy start runn
НО предварительно конечно настройка l3 :)
Если совсем сложно попробуйте xmodem, только скорость выставите на консоли хотя бы 115200 ;)
Вроде как разобрались с конфигами, залили ей старый конфиг с фтп и циска начала отвечать и через веб и через теленет!! :))
Что сейчас имеется: cisco базовой конфигурации с 2 интерфейсами WAN.
задача в принципе состоит в следующем: на маршрутизатор прицепить 3 влана с сетей телефонии, внутреней локалки и DMZ на интерфейс 1 который будет для них всех шлюзом. На интерфейс 0 надо прицепить интернет и канал в удаленный филиал компании. Можно ли это сделать или надо докупить модуль - комутатор?
что делать? 8((
переткнуться из aux порта в con
  • 3 months later...
А не подскажете, если необходимо посадить несколько secondary интерфейсов на 2811 Cisco
Можно ли посадить 3 дополнительных secondary?
Дело в том, что сажу еще один 3 secondary и пакеты не ходят. В чем может быть проблема?
Edited by char0day
