Всем привет!
Проблема с которой я столкнулся много месяцев назад, до сих пор не смог её решить.
Я работаю в дом.сети, Пока Абонентская база не очень большая, поэтому не могу использовать железное решение( типа cisco ), бюджет не позволяет.
Используем в качестве доступа к интернету PPPoE. NAS - сервера у меня на PC, FreeBSD + MPD. Когда абонент подключается, у него пинги 9мс до NAS-сервера и с фтп качает максимум
2 МБайта/с.
Как только абонент запускает qip, googletalk (еще что-то, пока еще не выяснил) или открывает сайт где есть флеш-анимация(что больше всего меня удивило), интернет начинает летать, пинги 1мс (стабильно) и с фтп есть возможность качать 10-11Мбайт/с, то есть полных 100Мбит/с, это касается только абонентов у кого windows, с никсами проблем нет.
Начинал с FreeBSD 5.4, позже 6-ую ветку FreeBSD( сегодня 6,3 ). MPD, тоже начинал с 3.18, а после 4,3 и 4.4. Вообщем дело не версии ОС и MPD. Я уже как версию свитчи перебрал, которые стоят по пути.
Как решить эту проблему, по просьбе знакомые тестировали Cisco 7206, таких проблем не наблюдалось.
Интересно, что даже если флеш анимацию сохранить на клиентском компьютере и открыть её локально, вот и скорость.
Подключился я с линукса по PPPoE + 1Гбит/с до сервера, через этот NAS я смог прокачать до 300Мбит/с.
У кого какие мысли???
mpd.conf
startup:
set console port 15005
set console ip 127.0.0.1
set console user login password
set console open
radius:
set radius config /etc/radius.conf
set radius retries 3
set radius timeout 5
set radius server 192.168.1.1 BigSecret 1812 1813
set auth acct-update 60
set auth enable radius-auth
set auth enable radius-acct
set radius enable message-authentic
set auth disable internal
set auth max-logins 1
default:
load p0
load p1
load p2
load p3
load p4
load p5
load p6
load p7
load p8
load p9
load p10
p0:
new p0 p0
load p_standart
p1:
new p1 p1
load p_standart
p2:
new p2 p2
load p_standart
p3:
new p3 p3
load p_standart
p4:
new p4 p4
load p_standart
p5:
new p5 p5
load p_standart
p6:
new p6 p6
load p_standart
p7:
new p7 p7
load p_standart
p8:
new p8 p8
load p_standart
p9:
new p9 p9
load p_standart
p10:
new p10 p10
load p_standart
p_standart:
set bundle disable multilink
load radius
set iface disable on-demand
set iface idle 0
set iface session 0
set iface enable tcpmssfix
set iface up-script "/usr/local/etc/mpd4/scripts up"
set iface down-script "/usr/local/etc/mpd4/scripts down"
set link no pap chap
set link enable chap
set link keep-alive 10 60
set ipcp yes vjcomp
set ipcp ranges 192.168.1.10 192.168.1.100
set ipcp dns 192.168.1.1 192.168.1.2
set ccp yes mpp-e40
set ccp yes mpp-e56
set ccp yes mpp-e128
set ccp yes mpp-stateless
В ядре
options NETGRAPH
sysctl.conf
net.inet.tcp.blackhole=2
net.inet.udp.blackhole=1
net.inet.ip.redirect=0
net.inet.ip.fastforwarding=1
kern.ipc.maxsockbuf=33554432
net.inet.tcp.sendspace=3217968
net.inet.tcp.recvspace=3217968
net.inet.udp.recvspace=3217968
kern.maxfiles=65536
kern.maxfilesperproc=32768
net.inet.ip.intr_queue_maxlen=1000
net.inet.tcp.delayed_ack=0
net.inet.udp.maxdgram=57344
net.local.stream.recvspace=65536
net.local.stream.sendspace=65536
net.inet.ip.fw.one_pass=1
kern.ipc.maxsockbuf=16777216
kern.ipc.somaxconn=32768
net.inet.tcp.rfc1323=1
фастфорвадинг попробуйте убрать.
Я не так давно включил фастфорвардинг, что до него что после ни какой разницы.
Все интересует, как может флеш влиять на PPPoE подключение в Винде? С Линух все замечательно и скорость закачки тоже отличная.
Знакомым приходиться говорить что бы открывали страничку с флешем или запускать qip, а еще лучше ставили Линух.
Помоему бред, но подругому пока скорости не добиться.
2PommeFritz
vjcomp я отключил результат тот же.
2DiM_TauRus
00100 ipfw allow ip from any to any
65535 deny ip from any to any
Смоделировал на столе, поэтому пока никаких шейперов и в фаерволе правил нет.
И скажите пожалуйста, кто нибудь смог настроить NAS (FreeBSD + mpd) с отсутствием пингов 9мс или 15мс и слабой прокачкой(до 2,5-3Мбайт/с) у windows клиентов?
FreeBSD 6.3 Stable + MPD4.4(сегодня обновил cvsup-ом)
Edited by Pasystem
Судя по ситуации - проблема на стороне клиента с виндой. У меня работает почти то же самое - ниже версии Фри и мпд, без подобных проблем. Обратите внимание на загрузку системы при "проблемной прокачке" - может быть что-то увидите.
Господа .... я бы на Вашем месте внимательно посмотрел какие параметры ставит винда для VPN соединения ... есть мнение, что выставляется слишком маленькое окно (со всеми вытекающими) для tcp соежинений и др.
есть такая проблемка с mtu и виндой. но при ней например закачка с фтп вообще не пойдет. Пойдут только пакеты меньше определенного размера. А тут трафик есть всегда.
ng0: flags=88d1<UP,POINTOPOINT,RUNNING,NOARP,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1480
inet 192.168.1.1 --> 192.168.1.10 netmask 0xffffffff
Ничего не происходит, когда я качаю до 3Мбайт/с, и тоже самое при открытой страничке с флеш анимацией т.е. скорость закачки 11Мбайт/с.
Кто-нибудь может привести конфиги для MPD(PPPoE) и ядра.
Edited by Pasystem
Причем тут mtu ?
Я говорю о размере tcp окна ... это совсем другое.
Для проверки достаточно качнуть через тотд-же VPN не вынью,а Linux'ом - и все станет ясно кто виноват.
Прикольно, сегодня поставил Linux(Gentoo) + rp-pppoe в качестве NAS - сервера ситуация аналогичная.
Пинги до NAS-сервера 9мс, как только окткрываю флеш-анимацию, пинги падают до 1мс.
А еще проверил на Cisco7206 (который стоит у выше стоящего провайдера как NAS-сервер), тоже самое происходит и там с пингами и прокачкой. :)
Вывод один, глюки с виндой, а жаль всех своих клиентов не пересадишь на Линух.
Теперь может поискать патч или еще что-нибудь для виндоуса?
  • 2 weeks later...
Лично дома сталкивался с подобной проблемой... PPPoE, скорость 2-3 мегабайта в сек. пинги не мерял. Запускаем винамп, играем песенку и скорость подлетает до 10-11 мегабайт. Жмем стоп в винампе, скорость незамедлительно скатывается к тем же 2-3 мегабайтам. Я думаю это где-то глючит винду со скоростью инкапсуляции/деинкапсуляции PPPoE-пакетов при 0-вой нагрузке на проц...
Я как это заметил, уже год наверное прошел, до сих пор не могу решить эту проблему массово для всех абонентов.
Причем тут mtu ?
Попробуйте поиграться с окном TCP и с другими параметрами и скажите, если что-то поможет. Можно будет тогда написать программульку, которая бы вправляла мозги венде.
Пара линков по теме:
Кое-какая полезная информация
Инструкции по тюнингу TCP-стека
Edited by user_anonymous
