Помогите пожайлуста по Cisco Catalyst 3550
Я хочу настроить RSTP в кольце из 4х коммутаторов, три из них DLink и один Cisco 3550.
C настройкой RSTP в Dlink`ах проблем особых нет , а циско стало проблемой.
1. На циске включаю режим RPVST
spanning-tree mode rapid-pvst
Вопрос - какой командой можно запретить всем портам кроме g0/1 и g0/2 участвовать в RPVST процессе?
И какой командой можно задать цену порта?
Включить фильтр BPDU пакетов на портах? Или есть другая команда?
  • 2 years later...
Что ты хочешь от этого получить?
conf t
int gi0/1
spanning-tree cost xxxxxxxx
(возможно синтаксис неправильный, на коммутаторе другой модели смотрел)
RSTP в Cisco нет. там есть Rapid-PVST+, это почти тоже самое что RSTP, но сиська его "усовершенствовала". Причем до такой степени, что с D-Link эта связка не совсем живучая.
conf t
int range gi0/3 - 24 (например)
spanning-tree bpdufilter enable
int range gi0/1-2
spanning-tree cost чегототам
и не забывайте:
Rapid-Per-VLAN-Spanning Tree (Rapid-PVST) provides faster convergence of the spanning tree by using
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) with the existing configuration for PVST+.
Independent VLANs run their own RSTP instance. Dynamic entries are flushed
immediately on a per-port basis upon receiving a topology change. Rapid-PVST
uses the existing configuration for PVST+; however, Rapid-PVST uses RSTP to
provide faster convergence. Independent VLANs run their own RSTP instance.
Вроде бы просто добавили отдельное дерево rstp в каждой vlan?
Да, так как
Причем на аксесс-портах у циски включается "стандартный" RSTP (BPDU-кадры соответствуют стандарту 802.1w),
а на 802.1Q-транковых портах циска запускает проприетарный (Rapid)PVST+, BPDU-кадры которого отсылаются на MAC 01:00:0c:cc:cc:cd, и приоритет моста состоит из относительного приоритета моста+ номер vlan,
врядли DLink корректно эти кадры будет распознавать, так как DLink ожидает от циски BDPU-кадров на MAC 01:80:c2:00:00:00 (R(STP))
