Дорый день... есть небольшая проблема с настройкой сети... Суть проблемы в том что есть два компа (ноут и ПК). К ноутбуку подключен модем DLink DSL-200.Модем подключается через порт USB. Обратным кабелем соединяю компы... но они друг друга не видят. На обоих машинах стоит ХР. Прописываю айпишники на ноутбуке подключение к модему 192.168.1.2 на сетевухе у 192.168.1.3. На компе 192.168.1.4 и шлюз 192.168.1.1 но это не дает результата. (у самого модема 192.168.1.1). В чем может быть проблема???
В том, что бриджа между виртуальным сетевым адаптером модема и сетевой картой нет, а роутинг так работать не умеет. Либо мост между интерфейсами делайте либо меняйте ip-адреса ethernet-линка на другую подсеть и включайте NAT на ноуте.
P.S>TCP/IP RTFM
Поверх ДСЛ случайно нет какого-нибудь PPPoE? Тогда просто поставьте в свойствах соединения галочку "общий доступ". А на ПК - автоматическое получение адреса. Заодно и инет расшарится.
вы хоть читаете что он пишет, у него ПК и Ноут невидят друг друга.
ostankov
ты с ноута пинговал ПК? или с ПК ноут?
Сделай на ПППоЕ соединении Общий доступ, а на сетевухе в ПК поставь адрес 192,168,0,1 а на ноуте автоматом получение адреса и все должно работать, такто в ХР есть все инструкции!
Вместо "праведного гнева", для начала, обратил бы внимание на используемую адресацию. Далее: что подразумевал топикстартер под "не видят" для меня лично тайна под слоем мрака. И наконец, модем подцеплен к ноуту (это к вопросу "на сетевухе ПК поставь 192.168.0.1"). Интересно, кто же все-таки "не читает"...
P.S>TCP/IP RTFM
Сорри... но можно более подробно. Немного сложно простому провинциальному юзеру.
PS компы не видят друг друга я имел ввиду не пингуются не с ноута не с ПК (привышен интервал ожидания для запроса.)
модем(192.168.1.1)<->(192.168.1.2)ноут(192.168.0.1)<->(192.168.0.2)РС
                                  NAT ("галка" на РРРоЕ интерфейсе "Разрешить общий доступ к подключению" )
На счет модема на ноут, пропустил (сори), но смсл то нетеряется от этого, все тожесамое написал что и после меня написано!!!
Edited by IvanSP
