Привет Всем
Есть сеть на 60 домов и на тупых свичах и потихоньку растет.
Но уже сейчас наблюдаются всякие спуферы и т.д.
Инет раздается по PPTP, клиенты получают по IP по DHCP...
На домах 8-16-24 портовые свичи, по 1-2 штуки.
На сервере стоит FreeBSD.
Прочитал что arpwatch можно обьеденить со свичем и по SNMP протоколу закрывать доступ для спуфера.
Меня интересует:
1.Уменьшение нагрузки на сеть.
2.Возможность отслеживать атаки
Дополнительно:
Избегать таких случаев, как:
Кто-то в свич воткнул еще одного провайдера - сеть легла
Кто-то занимается arp/ip-спуфингом, лягли роутеры/свичи, Я такое наблюдал с 6-8портовыми.
Флуд в одной части сети ложит всю сеть на колени
вообще есть замечательная штука - Broadcast Storm Control,
очень помогает.
использую её на всех 100Мбитных портах DES-3526,
каждый порт представляет собой ВЛАН с 1-4 домами (~20-30 юзеров)
dlink des-3010/3026/3028 на дома
dlink des-3828 в центр, на нем сетку поделить на несколько л3 сегментов
Такой вопрос - пользователи в этих ланах(л3 сегментах) могут между собой обмениваться инфой?...
А вообще есть прикрасная идеология VLAN на пользователя (сервис), что есть правильно и не дорого.
А VLAN на квартал не решает проблемы с ARP атаками, только немного понижает их вероятность.
и привязка IP MAC с изоляцией портов работает только если каждый свич l2 сразу идет в свич L3, что не позволяет строить колца, да и достаточно дорого.
Я вот чего не могу понять.
http://ru.wikipedia.org/wiki/VLAN:
VLAN (от англ. Virtual Local Area Network), VLAN могут являться частью большего LAN, имея определенные правила взаимодействия с другими VLAN, либо быть полностью изолированными от них.
Насколько Я понимаю вашу идею:
Ставим везде L2 свичи, каждого пользователя кладём в VLan, в некоторых местах для обеспечения скорости, ставим L3 свичи или маршрутизаторы...
Вопрос:
Я имею три свича: С1,С2,С3.
С2 и С3 подключены к С1.
K С2 и С3 подключены пользователи из подсети 192.168.1.0/28
С1 - L3,a С2 и С3 - L2.
Вопрос - пользователи могут между собой обмениваться инфой?Или всё зависит от того как настроить?
ПС:
Опиши ПЛЗ то что имелось в виду.
Хм...
Хотелось бы просто отделить каждый дом, максимум несколько домов в отдельный сегмент...
В доме доходит до 50компов - 2*24портовых свича...
Есть dlink des-2108, но если они не подходят, то скажите ПЛЗ :)
DES-3028, 3526 - что мешает включить LBD, IPM-Binding, Broadcast shtorm Control? Edited by BuHast
Вопрос:
смогут общатся, но через центральный сервер BRAS
ПС:
Все же достаточно просто, каждый абонент в своем VLAN и привязка IP, MAC не нужна, да и ARP читинг не работает - все пользователи в своих отдельных VLAN
Хм...
повторюсь привязка MAC/ IP и изоляция портов достоточно дорогое решение, если его строить правильно и что бы сеть была безопасной (никаких колец на L2 свичах)
LBD (а собственно петель то и не будет), Broadcast shtorm Control (а так это ничему не мешает)
IPM-Binding - Включить можно плюс изоляцию портов и т.д., но это не помогает. В любом случае если будут кольца на L2 свичах и пользователи в одном VLAN, то рано или поздно найдется умный "хакер" и
украдет все данные у пользователей в этом сегменте. Особенно будет весело когда кто-нибудь украдет данные кредиток
все же давно написано
http://www.xakep.ru/magazine/xa/068/060/3.asp
О даааа, ща обоссусь от страха. Самое авторитетное издание о компьютерной безопасности - это безусловно журнал Херакер...
IPM-Binding + фильтр ARP, и попробуйте тут что-то снифануть у соседа...
vlan per user, и попробуйте что нить ваще увидеть без разрешения :)
Я уже спрашивал и еще раз спрошу где почитать про это или же ответьте сразу:
В таких раскладах(vlan per useр) пользователи могут видеть друг друга в плане по сети?
Если коммутатор третьего уровня (который пользователей разных VLAN-ов соединяет) находится в ядре сети, как быть в случае, когда VLAN будет больше 4096? Эта идеология действует только в сетях с кол-ом клиентов <4000?
и что? а если пользователей под 10 и более тысяч -? привязка в ручную, да и фильтры ARP не навсех свичах.
Плюс все равно фильтрация ARP спасает не на 100%
Да никак они друг друга не видят, представьте что они в разных коммутаторах :) и увидят друг друга только через L3 свич или BRAS. Если Вы этого захотите :)
используйте QinQ простой, но не очень удобный - будет 16 миллионов абонентов :) (правда траблов много, QoS будет на абонента, и все сервисы от абонента будут с одинаковым приоритетом, что убивает саму фичу)
или QinQ selective - то 90 000+ не проблема на один сегмент, а если уже VLAN на сервисы давать (что правильнее), то 40 000 + сегмент. Столько достаточно? :) тут уже и с QoS все получше и с настройками все быстрее, да и в обслуживании проще. Фактически это QinQ VLAN на свич.
  • 3 weeks later...
В сетях vlan per user, геймеры восстание не поднимают? Для всех игр сервак не поднимешь. Хотя с vlan на дом тоже не фонтан для них.
У D-link'а есть коммутаторы с QinQ /selective? )
Edited by QstArt
