Сейчас примерно такая топология:
Внешний роутер с белым IP (NAT) <-> Внутренний роутер с серым IP <-> Сервер с серым IP (WIN2003ENT)
Задача - использовать на сервере белый IP. Если на внешнем роутере отключить NAT и прописать роутинг до белого IP через внутренний роутер (соотв. и его сконфигурировать) - то со входящими пакетами проблем быть не должно, но вот с исходящими пакетами с сервера, наверняка будут проблемы, ибо source ip в исходящих пакетах всегда будет указываться серый, исходя из того, что роутинг в 0.0.0.0 идет через серую подсеть?
Кстати говоря, где-то в винде указывается - какой default IP у системы?
Объясню проблему: на сервере, кроме аппаратной сетевухи (смотрящей в инет) есть еще несколько программных туннелей (VPN), так вот некоторый софт ошибочно подхватывает IP одного из VPN интерфейсов, на прохождение пакетов это никак не влияет, но в своих внутренних сессиях, этот софт указывает неверный IP, соответственно это влияет на функционал самого софта.
P.S. Если не ошибаюсь, для исходящих соединений, на локальной стороне винда использует порты >1024. Можно как-то определить ей диапазон портов, которые использовать не стоит?
source ip будет с белого адреса. НАТа нет, с чего бы ему поменятся? Дефолтный шлюз в винде указывается в настройках сетевого интерфейса.
1 в виндовых vpn убрать галочку "использовать основной шлюз в удаленной сети" (свойства - tcp/ip свойства - дополнительно)
если у тебя 1 реальник - то или нат серый ип <-> белый ип или 1 вланом через все устройства на пути
если к тебе смаршрутизирована белая сеть то можно от роутера к серверу просто написать маршруты, на сервер белый ип с сетью и шлюзом ип роутера а обратно на сервере "arp -s ип_шлюза/роутера мак_реального_шлюза"
в этом варианте небудут доступны твои остальные белые адреса и "arp -s ип_шлюза/роутера мак_реального_шлюза" надо выполнять каждый раз после включения/исправления интерфейса
и можно выдать реальник по ppptp и pppoe (оставить галочку "использовать основной шлюз в удаленной сети")
через серые ИП роутится так же, как и через белые, никакой разницы нет. Единственное, что этого хоста вероятно не будет видно в трейсе, т.к. TTL expired он будет слать с серого ИП (если дефолтный шлюз у него серый).
по умолчанию src IP как правило тот, который смотрит на дефолтный шлюз
