Господа, прошу совета.
Упрощенно имеем: Есть много пользователей (~8000 и будет расти), сходящихся на шеститысячник и выходящих в интернет через 7206. На 6500 ограничивается полоса посредством UBRL. Доступ ограничивается vacl'ами. На 7206 висит BGP, NAT для пользователей и льется в биллинг по netflow информация о трафике. Т.к. людей (потоков) много, скорости велики (200-250 мегабит), то маршрутизатор начинает испытывать затруднения.
Необходимо собственно изменить текущую схему выхода пользователей в интернет что бы убрать нагрузку (а это nat) с 7200 маршрутизатора. А куда его выносить? Естественное желание поставить ASA пресекается отсутствием возможности получения информации о трафике (нет netflow). Из-за использования UBRL нет возможности снимать netflow с каталиста. Есть ли у кого какие мысли на этот счет?
Вышла новинка Cisco ACE, которая судя по дата шиту отлично делает нат, но информации по ней очень мало :( Никак не могу найти есть ли там поддержка netflow-экспорта.
Посмотрите на 7304 с NSE-100/150.
По цене как 7206 c NPE-G2, а может гораздо больше. Правда, не такой универсальный, бордер на нём я бы делать не советовал. :)
Вообще схема с NAT имеет очень много минусов, этот один из самых больших.
Хех. А какие варианты? Быстрй нат обеспечивает либо ACE-модуль (до 16 гигабит по дата шиту, стока даже не надо, достаточно базового функционала), ну либо ASA... Но как я писал встает проблема с сбором статистики по трафику. С ACE модулем не понятно - очень мало информации т.к. это новинка. :(
ACE не надо, он не для НАТа в домосетях ни разу
нетфлоу своего в нем нету
200-250 мбит снатят два писюка под микротиком, нетфлоу тоже отдадут
ну или juniper m7i и один сервис-модуль, хотя на 200-250 может хватить и juniper SSG550
Варианты писюков/микротиков не рассматриваются. И вы уверены что на писюке будет работать нат ~500000 трансляциями?. Варианты белых адресов так же не рассматриваются, т.к. во первых столько просто нету, во вторых давать каждому юзеру белый адрес - это поиметь себе лишних проблем с вирусами/прокси и т.п.
ACE понятно что не совсем для этого, просто судя по даташиту он неплохо это (NAT) умеет... Но если NDE не умеет, тогда собственно вычеркиваем, ASA/FWSM наш выбор.
Мысли с load balancing были, но смысла особого нет, проще поставить ASA и пропустить трафик через маршрутизатор для подсчета, видимо это в данном случае будет практически единственный путь :(
С juniper, к сожалению не знаком совсем :(
Так работает же... :-) Кстати, если у вас на 8000 юзеров 500к трансляций - то у Вас скорее всего криво настроены таймауты...
Ну и масштабируемость - ставим второй писюк, и пускаем по 4000 юзеров на каждый с резервированием... :-)
как писал раньше - варианты с писюками не рассматриваются. Да и кроме ната нада считать а тот же ipcad хорошо грузит машинку при таком количестве пакетов, писюк сразу грустить начинает. Если только ставить пяток компутеров, но это маразм :) Проще и надежнее и дешевле в эксплуатации поставить железяку, тем более собственно бюджет есть.
Почему криво настроены? Они не только настроены, но и еще на юзера ограничены до 250 трансляций на ip; Просто пиринговые сети, еще не пойманные флудеры-вирусологи и т.п. дают большое количество потоков...
Ну если у вас на детской нагрузке все начинает грустить, то значит правду говорите - писюк вам не нужен. :-)
судя по вашему блогу, именно для этого вы его и поставили ;)
Мы его тестили =) Так что вполне могу утверждать, что не нада =)
250 мегабит - это детская нагрузка, натится любым современным писюком вместе с netflow...
очень даже не любым... 250м на хомячках - это больше 50кппс в каждую сторону, больше 100 тыс трансляций. Тяжко писюкам. Я стараюсь не больше 200м на писюке держать, при этом от флуда со стороны абонентов они защищены.
Считать - нетфлоу, но не ипкад. А нетфлоу снимать ядерными вещами, а не юзер-левелом
В общем, я буду ASA тестить, тем более что вышла ASA5580 - зверь машина.
Netflow ASA не умеет, но у меня для этого SCE есть.
Edited by cmhungry
Неужто у RIPE адреса кончились?
Насколько я в курсе, распределено не более трети имеющихся адресов.
Эти проблемы решаются легче, чем проблемы забанивания всех скопом на всевозможных ресурсах.
Кроме того, вирусы/трояны уже научились превосходно работать через NAT.
Про реверсивные прокси не слышали?
Писюк спокойно жрет в три раза большую нагрузку. Если тяжко - значит что-то неправильно делаете.
А можно узнать конфигурацию этого PC, а так же на чем это все работает? Чем нетфлоу экспортируете? Под линуксом вроде ядерных нетфлоу нет, хотя я уж с год не увлекался линуксом, может чего поменялось. Я так понимаю разговор в сторону bsd пойдет?
Было бы интересно посмотреть на конфигурацию машины и конфиги в части настройки сетевой системы особенно
Что то уважаемый jab рассказал о научно-фантастических достижениях PC и пропал.... :) Наверное мечты-мечты...
А теперь в тему. Перевесил nat на потестировать на ASA 5520 (было под рукой). В часы пик загрузка 40-50%. Никакого тюнинга пока нет, все настройки практически по умолчанию. Видимо вот оно решение. Всем спасибо.
Я Вам лично должен в двадцать пятый раз переписывать то, что уже писалось на этом форуме ? ;-)
