Есть несколько машин Core 2 Duo, на них стоит windows XP. Сетевая Realtek 8168, кабель Cat5e. Копирую файл размер - 2 Гб, с одной на другую. В диспетчер задач показывает загрузку сети max 36% (360Mbit/c). В этот же момент начинаю копировать файл на третью машину, и загрузка сети у всех трех падает до 3-5% (30Mbit).
Можно ли как нибудь решить эту проблему? Может это ограничение windows? Пробовал на Win 2003 x64, эффект почти тот же.
Конфигурация такова:
Motherboard Name Gigabyte GA-P35-S3
Disk Drive ST3250310AS (250 GB, 7200 RPM, SATA-II)
CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6750
Network Adapter Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC (192.168.1.13)
switch Allied Telesyn at-gs900/16 http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9108...54&clid=502
Сеть состоит из серых IP 192.168.1.x/24 . Настройки стандартные, прописан ip, маска, шлюз и dns
можно
на машины РАИД плюс по две сетевые карточки чтобы каждая машина с каждой соеденена была
Это не машины виноваты, ну только если слегка.
Проверял iperf'ом. Запускал один сервер и один клиент - 360 мбит/с. Два экземпляра клиента на одной машине - оба экземпляра давали по 340 мбит/с, в сумме 680 мбит/с. Три экземпляра грузили на 920 мбит/с, 4 - на 960 мбит/с. Так что какое-то ограничение на скорость сессии имеется.
Edited by Britney
можно попробовать оттюнить сам tcp, только под виндой я этого не умею и уметь не хочу....
а нафиг вам больше 360 мбит? или сеть клали специально для iperf'а?
Мне в принципе-то 360 мбит больше чем за глаза хватает. Я как бы эксперимент проводил, дабы убедиться, что в данной скорости виноваты не столько жесткие, сколько сама сеть
Естественно HDD!
Дело в том, что скорость падает на порядок.
Если делать копирование файла просто в другую папку на том же жестком (не в сеть), то макс. скорость ≈250 Mbit/c. Если паралельно начать копироват файл в третью папку то скорости копирования уравниваются и в сумме составляют ≈120Mbit .
В сеть файл уходит с макс. скор. ≈400Mbit
По характеристикам данный жесткий может работать со скорость до 72Мб/c ≈580Mbit/c.
http://www.space97.ru/details.php?item=0007264
Иногда, на двух задачах копирования загрузка сети подымается до 40%, но вскоре падает до 3-5%, видно на фоото.
это интересно...
У товарища машины имеют такую-же конфигурацию, кроме материнки, такого падения скорости у него вроде нет.
Либо ограничение, либо материнка.
Я бы забил давно на это. Но когда начинаешь клонировать раздел через сеть, то это тормозит всю работу - клонирование длиться около полутора часов, а машин 10 штук.
  • 2 weeks later...
iperf по дефолту в винде запускается с tcp окном в 8кб ( по крайней мере у меня) - и вижу 340 мегабит
Запускаю с ключем -w 85k - сразу вижу все 930-940 мегабит. Карточка - некая Allastic L1 в матери
Со второй стороны gentoo и tcp окно по дефолту 85,3 кб.
Увеличение окна до 256 уже прироста не дает.
На ноуте с гигабитным броадкомом, висящим на обычном PCI - максимум 450 мбит, и 1,5 Ггц пень на 50 процентов прерываниями занят
Поставил ubuntu на машину раздающую файлы (поднял samba-сервер), и попробовал копировать на другие машины с windows. Скорость не падала всегда была около 350Mbit/c. Копировал сразу на четыре машины.
Так что, это проблемы windows. Может быть из-за плохих дров на железо.
Edited by student_rt
