Сам не щупал, но на Наге была тема найти не могу, и там были негативные отзывы о коммутаторах Linksys. Я не стал рисковать :)
Edited by grama
Похуже D-Linka по функционалу, по цене повыше, проблемы с управляемостью, хато Циска написано. Лучше альтернативу поискать.
Стоит десяток srw224g4 пол года (на пробу поставили). Самое главное, брать версию 1.1 (1.0 не умеют работать с нонеймовскими sfp - уходят в вечный перегруз, и вообще - они какие-то странные.....).
Из минусов:
- при пропадании линка по sfp начинают перегружаться, пока линк снова не появится (хотя попалась пара экземпляров, котрые вели себя нормально)
- не получилось сменить managment vlan с 1ого
- vlanы полученые по gvrp не назначить по портам
- из мультикастовых функций работает только IGMP Snooping
Из плюсов - их размер )))
Ну и рабодают достаточно стабильно - за пол года еще ни разу не пришлось идти и передергивать их (настроил и забыл).
Было очень много проблем с Linksys
1)неудобное управление (web), открывается в последних прошивках исключительно из Internet Explorer, другие браузеры наотрез не понимает
2)при включенном SNMP на некоторых прошивках виснут, похоже от переполнения счетчиков
3)Если в менеджмент VLAN есть посторонний траффик - есть шанс что свитч зависнет
Мне лично категорически не нравятся из-за зависаний. Но у нас они дешевые - иногда альтернативы нет по цене, свитч с 16 гигабитными и 2 дырками для оптики.
купил себе srw224g4 ver1.1, требовалась статистика с портов, и миррор,
web- интервейс глючный, но с ie работать можно.
Часть настроек только через web, через консоль и телнет не добраться, в частности mirror
купил с фирмварей 1.2.1b, настроил вроде как заработал. Решил залить новую фирмварь 1.2.2.b, влил с сайта их.
псле этого накрылся раздел mirroring в web, остальное вроде как работало.
С дуру не сделал бакап прошивки. На сайте скачать предыдущую нет возможности, на ftp их тоже.
С трудом нарыл в инете у немцев, вернул в зад 1.2.1b :))
mirror ожил, вопчем впечатление произвело.
но вроде как работает, функцию для которой покупал выполняет.
больше всего в ченчлоге к прошивке мне понравился вот этот пункт
17. Web GUI
GUI doesn't work only if there is only one user "Admin". Menu CLI works.
If you change the username to Admin1 or anything else, it works.
If you have another user name or names in addition to Admin, then it works too.
Edited by rixo
вот ещё нарисовалась проблема:
на гигабитном интерфейсе траф перевалил за 125 Mbit/s, тоесть за 32разряда
и статистика которую снимает mrtg ушла в overfolw, выглядит на графике как провалы.
в свитче включено snmp ver2,
вопрос на засыпку, это свитч криво стату отдаёт по snmp или mrtg глючит, mrtg брал свежий с сайта.
или надо включать snmp3 ??
дайте совет убогому :)) куда копать?
а в мртг то включено снятие по snmpv2 ?
:::::2 добавлено к таргету?
ну конечно включено
утилита по созданию mrtg.conf создает файл где уже прописаны все интерфейсы свитча,
выглядят зоголовки для 28 портов так:
Target[192.160.1.253_28]: 28:public2@192.160.1.253:::::2
noHC[192.160.1.253_28]: yes
SetEnv[192.160.1.253_28]: MRTG_INT_IP="" MRTG_INT_DESCR=""
Timezone[192.160.1.253_28]: GMT-2
Options[192.160.1.253_28]: bits
MaxBytes[192.160.1.253_28]: 125000000
Title[192.160.1.253_28]: Traffic Analysis for 28 -- linksys-uplink
причем конфиги одинаковы для 24портов сотки + 4портов гиговых,
но странно утилита ещё создала 8 конфигов для портов 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1007
плюс один конфиг для порта 100000
правда эти конфиги заремарены, типо как для не активных портов.
покурив маны по snmp выяснил
ifInOctets,ifOutOctets - это Counter32 то есть 32 разряда
ifHCInOctets,ifHCOutOctets - это Counter64 то есть 64 разряда
ну далее решил считать инфу сам, через snmpget, благо есть SNMP Object Navigator у Cisco
вобщем заслал я запрос для 25,26,27,28 портов гигабитных
объект 1.3.6.1.2.1.31.1.1.1.6 порт 28
ответ: IF-MIB::ifHCInOctets.28 = No Such Instance currently exists at this OID
на ifHC не отвечает, но зато отвечает на простой if
объект 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16 порт 28
ответ: IF-MIB::ifOutOctets.28 = Counter32: 1834795435
странно на гиговом порту 32 разрядный счётчик работает
затем я попробывал запросить эти странные заремареные порты(1000,1001,...) из конфига на ifHC, ответ на всех дает, но счётчик всегда ноль
IF-MIB::ifHCInOctets.1000 = Counter64: 0
хотя траф на всех гиговых портах имеется, и 32 разрядные счётчики это показывают.
вот встал вопрос, это неизлечимый баг железа или фирмваря глючная.
Люди кто нить смог статистику с гиговых портов снять нормально на srw224g4???
p.s.
говорила мне мама, купи сынок киску и не мучайся :)
вопрос к циско-водам, у CISCO WS-C2950T-24 на гиговых портах 64-х разрядные счётчики? или тоже засада на 32 бита?
Edited by rixo
  • 1 month later...
Помогите выбрать, не могу определиться, что из этого железа выбрать?
Стоять будет на улице(на чердаке) и соеденять 4 машины, какие понядежнее будут из нижеперечисленных? Ну или ваш вариант(бюджетный)? Навороты ненужны, просто обеденить...
5-port Cisco Systems Linksys EZXS55W Desktop Switch
5-port Cisco Systems Linksys SD205 Desktop Switch Lifetime Warranty
5-port ZYXEL Omni LAN SWITCH ES-105A 5-портовый коммутатор Fast Ethernet
5-port ZYXEL Omni LAN SWITCH ES-105S 5-портовый коммутатор Fast Ethernet
8-port ACORP HU8DP-S (8utp) AUTOSWICH Plastic
8-port ZYXEL Omni LAN SWITCH ES-108S 8-портовый коммутатор Fast Ethernet
Planet 803 в мет. кормусе (чип ADM)
или, не поверите, мыльницы от Level One (чип Realtek) - не виснут, как ни странно и стоят копейки
  • 4 weeks later...
Да у нас кроме этого борохла ничего и нету, акорпы еще есть какието... на днях проедусь по магазинам посмотрю, обещали чего нить новенького привести
Виснут при скачках напряжения как собаки :(
Не ставить же упсы стоимостью 1500 рублей около свича, которому красная цена 350 рублей?
Слышал, как-то дорабатывают у них блоки питания, чтобы вылечить эту болезнь. Кто-нибудь поделится опытом?
  • 2 weeks later...
http://www.masterkit.ru/main/bycat.php?num=27
Любой подходящий БП, + на сайте есть схемы, опираясь на нее можно доработать существующий.
А вообще я для свичей это пользую.
