narva Posted November 22, 2003 Posted November 22, 2003 Neo firmware v1.0, July 30 2003 Device: WAP54G Modifications: - Increased available channels from 11 to 13 - Dynamic TX Power selection (- 84mw TX power. ) - RX & TX Antenna selection (separated) - Connection stability improvement *********************** ** IMPORTANT NOTICES ** - This firmware is UNOFFICIAL. - Using this firmware is FOR YOUR OWN RISK and the author is IN NO WAY RESPONSIBLE for this firmware or anything that is caused by this firmware. - The author created the firmware STRICTLY for personal use (testing), the firmware is not meant for public use. - By flashing this firmware onto the device, your device will probably not comply with the requirements of the standards according to the Federal Communications Commission (FCC). For more information about the FCC, see: http://www.fcc.gov/ - In some countries, flashing this firmware onto the device, will make the device illegal. - By flashing this firmware onto the device, you will void some, if not all certification logo's and/or certification statements. - By flashing this firmware onto the device, you will void your warranty. вообще кто нить ставил ??? помогает она или нет ??? взял отсюда http://www.wirelessnederland.nl/modules.ph...wdownload&cid=1 Вставить ник Quote
CGI666 Posted November 25, 2003 Posted November 25, 2003 А может кто подскажет где добыть под данный девайс пиг тейл..... И вообще он работает с внешними антенами???? Вставить ник Quote
narva Posted November 25, 2003 Author Posted November 25, 2003 у меня стоят в режиме бридж на 6км с антенами по 23дб кабель по 0,5м с каждой стороны линк работает не устойчиво почти плохо. завтра попробую перепрошить прошивку на последнюю. до них стоял DLINK DWL900AP+22Mb работало намного лучше. а Linksys WAP11 вообще не завелись. пока Вставить ник Quote
CGI666 Posted November 27, 2003 Posted November 27, 2003 Как все интересно... Попробовал скачать... просит аутенфикации... Может вышлешь? Ты ее поставил??? Вставить ник Quote
narva Posted November 27, 2003 Author Posted November 27, 2003 user = wlnl pass = downloads Вставить ник Quote
CGI666 Posted November 28, 2003 Posted November 28, 2003 Поймал... спасибо.... Попробую поставить Вставить ник Quote
Guest Posted February 6, 2005 Posted February 6, 2005 у меня стоят в режиме бридж на 6км с антенами по 23дб кабель по 0,5м с каждой стороны линк работает не устойчиво почти плохо.завтра попробую перепрошить прошивку на последнюю. до них стоял DLINK DWL900AP+22Mb работало намного лучше. а Linksys WAP11 вообще не завелись. пока Вставить ник Quote
Andrey Posted February 6, 2005 Posted February 6, 2005 по поводу линксисов и прочей нечисти на чипах броадком - вот ссылочка на форум http://forum.bsr-clan.de/viewforum.php?f=1...afbf37fe1c5da85 А вообще, под девайсы народ жутко много софта самосборного делает. А прошивать или нет- решать вам. У меня например есть перешитая Buffalo AirStation G54 прошивкой Alchemy-6.0rc6a от Sveasoft. Перешивал только для того, чтобы получить Client Mode на Wireless Вставить ник Quote
paki Posted February 6, 2005 Posted February 6, 2005 Пару дней назад был случай. Линк на двух Линксисах54, расстояние 600 метров, режим - мост. Надо было отключить связь на этом напрвлении, решил перещелкнуть канал на одной точке. Перевел на соседний и зачем-то решил проверить... И что вы думаете? Связь не УПАЛА!!! Конечно пинги доходили до 100-200 мс, но как-то это все работало. Вот такая цепкая эта штука - Линксис.. Вставить ник Quote
