Подключили клиента , кинув FTP кабель с техэтажа по наружней стене дома , так как в квартире ремонт супер пупер, и клиент согласен только на наружку. Естественно поставили грозозашиту производства Росат, заземлили ее в розетку на настоящую землю, но одно но, сама розетка без заземления, т. е. сам комп не заземлен. Линк поднялся без проблем все работает , клент доволен, собрались уходить и напарник замечает , что разрядник на грозозащите мирно помаргивает. Решили померить напряг на самом разряднике , примерно 50 В. , линк при этом стабильно работает. Клиент начинает волноваться, мы тоже, (время 9 часов вечера) . Погас разрядник при заземлении корпуса компа). Вот такой маленький трабл.
а в чем траболы? на входе в БП системника и монитора стоят кондюки по схеме делителя.. для того чтобы сливать помехи.. по нормальному там должно быть 110В ... но дело втом что емкости эти маленькие и ток там маленький а разрядник его стабилизирует.. вот вам и 50В... значит разрядник(неоновая лампа) работает от 50В... зажегаеться примерно от 70-80 вольт тока не хватат вот он пока не накопит напругу поджега 70-80в она не горит дальше происходит пробой она загораеться емкости разрежаються и когда напруга меньше 50в лампочка тухнет...
на таком принцепе были сделаны генераторы НЧ(в какойто военной технике) потом видел модернизированный вариант на тиратронах... :)
