Тема писалась для другого форума, но там не удалось получить ни одного ответа. Дело обстоит так:
Упомянутый в теме коммутатор маршрутизирует несколько сетей /24 + несколько /30.
Каждая C-сеть находится в отдельной VLAN. В некоторых дополнительно находится дополнительные IP-адреса для сетей /30.
В каждой VLAN прописан ip-helper на общий DHCP-сервер (FreeBSD).
Все работает как ожидается. Пользователи с серыми адресами (из C-сетей) попадают на DHCP и получают IP привязаный к MAC.
Недавно, при установке лицензии, коммутатор был перезагружен. После этого часть пользователей перестала получать IP, а в логах DHCP обнаружены записи вида:
«dhcpd: DHCPDISCOVER from 0с:1f:3d:21:ee:92 via <IP>: unknown network segment», где IP — один из адресов, висящих на VLAN, с которой пришел запрос. В итоге пользователи из этой VLAN адресов не получают.
Помогло уничтожение VLAN и повторная конфигурация (скопирована прямо из sh run).
Вопрос: почему после перезагрузки запросы из некоторых VLAN приходят не с того IP, с которого ожидается? Из каких соображений коммутатор выбирает с какого адреса слать запрос? И почему это лечится сбросом и восстановлением VLAN?
ProCurve Switch 5406zl
Software revision : K.11.41
ROM Version : K.11.00
VLAN с несколькими адресами объявлены примерно так:
vlan 19
name "Vlan19"
ip helper-address 82.111.26.5
ip address 192.168.19.1 255.255.255.0
ip address 8.4.3.3 255.255.255.252
ip address 8.6.5.3 255.255.255.252
ip address 8.6.1.1 255.255.255.252
tagged A23,B8
ip access-group "101" in
exit
vlan 20
name "Vlan20"
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ip address 2.1.3.1 255.255.255.252
tagged A23,B14
exit
acl 101 режет только виндовые бродкасты.
FreeBSD 5.3
isc-dhcp3-server-3.0.5
Если необходимо, данные могу уточнить.
пора бы уже ПО обновить ... K12.57 доступно :)
Есть возможность поупражняться на курве, которая не задействована в работе сети. Обновил ее до следующего состояния:
Software revision : K.12.57
ROM Version : K.12.12
Лицензия на нее не установлена.
Все так же картина с запросом с "не того IP" и "unknown network segment". Причем no vlan и повторная конфигурация влан не помогает. Пробовал переставлять адреса местами (менял порядок) - не помогает.
Если убрать адреса /30, тогда все нормально.
