RASTishka Posted February 7, 2008 Posted February 7, 2008 Дано: Точка доступа с выходной мощностью в 26dBm(400mW), подключённая к антенне с КУ 14дБи, которая направлена на панельный дом, максимальное расстояние до которого 300м. Клиент находится как минимум за одной капитальной стеной из железобетона и/или закрытым окном. Вставить ник Quote
MaXToP Posted February 7, 2008 Posted February 7, 2008 вопрос из серии: существует ли еще жизнь во вселенной ? да нет Вставить ник Quote
Lui Posted February 7, 2008 Posted February 7, 2008 Дано: Точка доступа с выходной мощностью в 26dBm(400mW), подключённая к антенне с КУ 14дБи, которая направлена на панельный дом, максимальное расстояние до которого 300м. Клиент находится как минимум за одной капитальной стеной из железобетона и/или закрытым окном. Попробуем угадать вопрос: будет или не работать клиент? Будет , если клиентское железо будет установлено у окна, вернее, на окне. В других случаях - не будет. Пробовали... Вставить ник Quote
Jack-8 Posted February 7, 2008 Posted February 7, 2008 Да такой мощей на таком расстоянии в стене дыру пробъет. Но работать не будет, так как прибегут соседи по цеху и замочат вместе с точкой. Вставить ник Quote
Lui Posted February 7, 2008 Posted February 7, 2008 Дано: Точка доступа с выходной мощностью в 26dBm(400mW), подключённая к антенне с КУ 14дБи, которая направлена на панельный дом, максимальное расстояние до которого 300м. Клиент находится как минимум за одной капитальной стеной из железобетона и/или закрытым окном. Попробуем угадать вопрос: будет или не работать клиент? Будет , если клиентское железо будет установлено у окна, вернее, на окне. В других случаях - не будет. Пробовали... А если быть еще точнее, внутри помещений клиент видел БС, но БС клиента- нет. Если стеклопакет прозрачный - работает. С тонировкой: результат от "работает" до "работает, но работой это назвать нельзя". Вставить ник Quote
a0xff Posted February 7, 2008 Posted February 7, 2008 +1 за вариант ХЗ скорее всего, если удачно повертеть антенны в поисках отраженки, заработает, бо 400 мВт это вам не мелочь. сквозь(именно сквозь) железо- бетонную стену работать не будет железно Вставить ник Quote
RASTishka Posted February 8, 2008 Author Posted February 8, 2008 Попробуем угадать вопрос: будет или не работать клиент?Будет , если клиентское железо будет установлено у окна, вернее, на окне. В других случаях - не будет. Пробовали... На каком оборудовании пробовали и в каких условиях? Неужели именно такой же расклад был? Прошу поподробнее... Вставить ник Quote
nbn Posted February 8, 2008 Posted February 8, 2008 В комнату может быть и пробьет, а из как быть? Вставить ник Quote
Lui Posted February 9, 2008 Posted February 9, 2008 Попробуем угадать вопрос: будет или не работать клиент?Будет , если клиентское железо будет установлено у окна, вернее, на окне. В других случаях - не будет. Пробовали... На каком оборудовании пробовали и в каких условиях? Неужели именно такой же расклад был? Прошу поподробнее... Расклад был такой....В коттеджном поселке , на столбах освещения , на высоте около 7 м от земли,были смонтированы 100 мВт точки доступа , объединенные по WDS ,со штатными антеннами( 3Дб). Расстояние от АР до зданий - не более 20-30 м. На поселок затратили 8 АР, т.е были вынуждены разместить их равномерно по 4 АР вдоль каждой улицы. В качестве клиентов использовались , как правило USB-девайсы с интегр.антеннами, с мощьностью около 50 мВт. Аб. без труда коннектились к ближайшим АР, с наиболее "громким" сигналом. Было интересно проверить, как будет вести себя аб. в случае, если ближайшие АР будут неработоспособны. Получили , что макс. расстояние, которое может себе позволить аб. работая из-за нетонированного стеклопакета- примерно 70 м., при этом о работе внутри помещений следует забыть сразу. Если же аб. цеплялся к АР, находящейся на удалении 15-20 м , в комнатах с прозрачными стеклопакетами все работало без проблем. Если пакеты были тонированные , то связь была возможна только в непосредственнной близости от окон. Хотя случай и не совсем твой, он очень похож! Еще раз обращаю внимание на то, что в твоем случае ВАЖНО, что бы АР слышал аб. При использовании усилителя, тобою указанного, аб. без проблем услышит АР, а вот наоборот- вряд ли.... Что бы это произошло , необходимо, что бы энергетика аб. была достаточной для работы с этой АР, с учетом диффракции и интерференции , если ты хочешь работать из-за стены. В твоем случае напряженности поля аб.будет недостаточным для нормальной работы устройств. Вставить ник Quote
Viktor Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 я думаю работать будет я буком к АП2100ББ конектился через 6 кирпичных стен по диагонали 2100 была в нутри помещения и на растоянии 50-100м с 4-тым итажом панельки (2100ББ па окне подоконника лоджия за ней застеклена) за ошибки сории Украина Вставить ник Quote
desperado Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 аффтар! подкинь монетку! результат будет объективнее! Вставить ник Quote
