Есть две локальные сетки на предприятии, пока раздельные. Их надо хитро объединить и экранировать друг от друга.
Пусть сеть А будет общая для всего предприятия, а сеть Б принадлежит одному из отделений.
Надо клиентам из сети Б дать доступ к ЛДАП серверу и еще кое каким сервисам в общей сети.
А клиентам из сети А дать доступ к двум (!) вебсерверам из сети Б и еще нескольким там разным серверам.
Если бы не было условия "дать доступ к двум (!) вебсерверам на порту 80" любой рутер с НАТом и пробросом 80-го порта и прочих нужных портов решил бы эту задачу.
Но вот так хитро,что два вебсервера и оба на 80 порту. Сменить порт у одного из вебсерверов я не могу, завязано на клиентское приложение.
С обоих сторон витая пара 100/1000 мегабит. Нагрузка довольно тяжелая.
Посоветуйте пожалуйста железку для решения моей проблемы.
Edited by n00b4ik
поставьте PC с Mikrotik OS, думаю старенького компа типа п-3 хватит вполне
з.ы. у меня п-100 в одном месте работает как терминатор 55 вланов, роутер и фаервол :) Справляется вполне себе успешно :)
Это сколько в мегабитах?
ну скажем больше 10 Мбит
Не могу, клиент с претензиями, не поймет.
И я сомневаюсь в способности Микротика "дать доступ к двум (!) вебсерверам на порту 80"
По крайней мере года 4 назад мне не удалось решить похожую задачу с использованием линуксового роутера в силу тогдашних ограничений линукса.
О кстати можно немного переформулировать задачу, может станет понятнее.
Как/Каким рутером/файрволом выпустить в интернет два веб сервера на 80 порту? Плюс дать клиентам доступ в интренет через НАТ.
а в чем проблема?.. yе помню точно, но если уж 4 года назад и не было iptables был ipchanes.. ipfw/fw.. вариаций много..
суть первого вопроса: пробросить с одного интерфейса+сорцовых ип на другой интерфейс+дест ип.. т.е. фактически любой фаервол под nix справится с данной задачей..
по второму вопросу - если ип внешний один - то врядли.. разве что load balancing хотите сделать..
Проблема в том что нужна железка, а не компьютер, клиент с претензиями.
По первому вопросу проблемы, со вторым то как раз нет.
Ну вот года 4 назад я пробовал поднять алиас интерфейс (т.е. второй ип) и выяснилось что линукс не желает рутить с/на него, после чтения всяких конференций выяснилось, что да. все верно, не работает такая конструкция.
Реально тяжелая нагрузка - L3 свич с ACL - куда пускать, куда нет.
Если же это 10 мегабит - любая кошка справиться.
Например, 2811-SEC-K9 + L2 свич для увеличения числа портов - и StateFull Firewall.
Или жe ASA5500 - отличное решения для клиентов с претензиями.
Модель - от бюджета и скоростей.
Как вариант - 5510.
Edited by SergeiK
Поставте два роутера с разными IP адресами и соответственно с каждого порт-маппинг на разные серваки и в ДНСе пропишите свои адреса и серваки.
Это было первое, что мне пришло в голову. Но решил поинтересоватьс у сообщества как обойтись одной железкой.
Как вариант - 5510.
Там ACL-ем особо резать нечего, не по делу ничего нет, интернета практически нет (только для избранных, через прокси).
Просто на одном из веб серверов тяжелый контент, картинки и серии картинок, по примерно 8-20 мегабайт.
Никакого контроля особого вобщем то не нужно, просто в целях безопасности разделить две сетки и дать доступ как я описывал, т.е. это базовый функционал рутера.
Т.е. Никаких особо навороченных рутеров не надо, надо дешевое решение имеющее только (или почти только) вышетребуемый функционал.
Т.е. если я правильно вас понял cisco моделей 2811-SEC-K9 5510 ASA5500 могут иметь по два внешних ip адреса и рутить так как мне надо?
А сколько они стоят примерно?
Edited by n00b4ik
поднять 2 айпишника на одном роутере - не вопрос. особенно лупбеки. сетки А и Б маршрутизируемые или просто бродкаст домены? если просто бродкаст домены, то на интерфейсе придется прописать секондари айпишник из той же подсети, какие-то из софтов цыски позволяют это сделать. или не морочицца и сделать этот роутер дефолт гейтвеем для компов из обоих сеток, тогда с лупбеками все проканает
Edited by ugluck
Адресов на Сisco может быть сколько угодно, (в разумных пределах, зависящих от шасси, но сотни).
Есть понятие такое, не только в cisco, кстати, loopback. Их может быть несколько. Есть еще pool-ы для NAT-а и много чего еще.
Но, вопрос - зачем?
"Надо клиентам из сети Б дать доступ к ЛДАП серверу и еще кое каким сервисам в общей сети.
А клиентам из сети А дать доступ к двум (!) вебсерверам из сети Б и еще нескольким там разным серверам."
Почему бы это не сделать ACL? То есть запретить весь обмен между сетями, но разрешить доступ к тем или иным адресам по тем или иным портам. И обратные tcp established.
NAT в этом случае нужен, если у А и Б пересекаются адресные пространства.
Если они разные - зачем НАТ? Или я что-то не понимаю в задаче.
Я не контролирую сервисы и рутер (выходящий в мир) сетки А, соответствено не могу там прописать статический рутинг на сетку Б.
Т.е. я практически ничего не могу менять в сети А. Так что хотелось бы отделаться малой кровью.
Предприятие большое и разные части находятся под контролем разных людей.
