Добрый день!
Возник вопрос - а существуют ли 100-мегабитные GBIC (стандартные, не SFP, SFP знаю что существуют)?
Конкретно интересуют WDM 1310/1550 но думаю весть вопрос именно в 100.
И ежели такие существуют то встанут ли они в каталист 2950G?
Индустриальный стандарт Cisco Gigabit Interface Converter (GBIC)
Они по определению Гигабитные. По вопросу, думаю не существуют. У НАГА есть одноглазые GBIC WDM.
Дело в том что Mini-GBIC (SFP) тоже вроде по определеню гигабитные, тем не менее 100-ки существуют. Потому и возник вопрос.
С одноглазыми гигабитными вопросов нет, это ясно.
Да, гигабитный аплинк логичен но в моем случае вопервых, в центре (куда приходят 2950) есть свободные 100 порты и нет гигабитных, а во-вторых на данный момент 100 аплинка вполне достаточно. Лучший вариант был бы сейчас поставить стотки а при апгрейде центра помнеять и гибики на 2950х.
Ну и не меньше хочется понимать в теории они существуют или нет. Подозреваю что нет, но, насколько я понял Ваш ответ исключительно из терминологии и в случае с SFP это не так, потому хочц знать наверняка, дотошный я ;-)
Очень нехочется иметь более одной железки.
По задаче возможно ускорим переход на гигабит и вопрос снимется, но повторюсь - я просто хочу точно для себя уяснить бывают они или нет. Просто для общего развития.
GBIC - Gigabit бла-бла-бла.. тоесть 100 небывает (ИМХО). SFP - Small Formfactor Plugguble, бывает 100. вариант попробовать завязать типичную SFP (гиговую) на 100мбитный конвертер (в центре, я так понимаю, все равно порты 100 медь)
купить пару конвертеров с LFP (Link Fault Pass-through) - самое простое решение. Например Rubytech 100мбитные WDM на которых есть переключатель вкл/выкл LFP.
Фича LFP при нарушении хотябы одного из линков медь-оптика-медь гасит весь линк целиком, если используется STP, то коммутаторы отрабатывают ситуацию штатно т.к. видят что линк погас. Ну и на коммутаторе если удалённо смотреть то видно что линк в дауне. Непонятно почему подобного переключателя не делают на гигабитных конвертерах и/или многие другие производители. Удешевление удешевлением, но не до полного же тупизма.
у рубиков это по умолчанию включено, переключателей по этому поводу я на них не заметил
вот у CTS есть переключатель, и на гигабитных тоже.
  • 3 weeks later...
Подскажите кто знает есть ли такая фича (LFP) у конверторов TP-LINK MC111CS/MC112CS ?
Сейчас взяли пару таких на тест, при обрыве оптики порт на витухе не кладут, сзади дип-переключатели только на дуплекс оптики/витухи, скорость и автосогласование витухи. Разбирать на предмет наличия переключателя/джампера внутри не могу - железо взято на тест.
Ну и если будут отззывы любые по этим конверорам - буду признателен
