Всех приветствую!
Имеется с одной стороны cisco 3550, с другой - 3750. Соединены линком 100 мбит. Внутри линка бегает две VLAN. Первая VLAN - важный коммерческий трафик (его мало), вторая - файлообменники и варез (трафика много, канал все время забит под полочку).
Возможно ли сделать так, чтобы под первую VLAN всегда резервировалось 20 мбит из общего потока? Скоростью второго VLAN можно пожертвовать, но совсем убирать его нельзя. Также нету возможности сделать для этого альтернативный канал. В крайнем случае, что можно сделать - разделить трафик не по VLAN, а по IP.
Пока рытье форумов и цисковских доков не приводит к результату. rate-limit на interface vlanXX не работает.. Заранее спасибо за советы!
Наверное не самое красивое решение, но...
Вывести вланы тегированными с разных портов ( достаточно на одном свиче) (объединив потом линки через тупую свичу) и на портах для второго влана зажать скорость.. :)
Edited by Susanin
на int vlan оно не поможет, это тока для пакетов, которые будут _роутицца. если вланы _свичуюцца, то на входе в свич надо их раскрасить. примерно так:
policy-ma viptrafmark
class class-default
police 20000000 excee policed-dsc
set cos 5
int g0/2
descr govnotraffic
sw ac vla 2
int g0/3
descr viptraffic
sw ac vla 3
service-pol in viptrafmark
int g0/4
descr bottleneck
sw tr al vla 2,3
priority-queue out
2ugluck: да ну? Еще как работает.
mls qos
interface FastEthernet0/4
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport trunk allowed vlan 201,202
switchport mode trunk
switchport nonegotiate
spanning-tree portfast
spanning-tree bpduguard enable
interface FastEthernet0/13
mls qos vlan-based
interface FastEthernet0/14
mls qos vlan-based
interface FastEthernet0/15
mls qos vlan-based
interface Vlan201
no ip address
service-policy input VLAN201_POLICY
interface Vlan202
no ip address
service-policy input VLAN202_POLICY
То что это там написано, не значит, что будет работать.
То есть будет, на L3 уровне. А L2 обмен внутри влана - как угодно. Если нужные вланы только в одном единственном порту - то этого хватит, но если в этом влане и другие порты есть, то обмен трафиком внутри влана строчки на int vlan201 никак не ограничивают.
Прямое решение - то что предложил ugluck.
Edited by SergeiK
Спасибо, вроде помогло. Ситуация осложняется еще тем, что 3750 - не EMI, поэтому многие из предложенных способов на ней не работают.
Есть много прошивок для 3750. Если просто залить EMI в 3750, будет ли работать? Или нужны будут еще какие-нибудь ключи?
