у павла есть неплохие на первый взгляд коммутаторы
1) Extreme Networks Summit 24e3
Коммутатор, Layer 3, 24 порта 100BaseTX + 2 GigabitEthernet порта
2) Extreme Summit 48si
Коммутатор Layer 3, 48 портов 10/100BaseT + 2 порта 1000BaseX (SFP)
Кто использует их? какие отдызвы?
Хочется использовать в качестве Терминции Vlan, соответсвенно сколько IP адрессов у него?
все остальное помойму у него есть....
Крутили в лабе 48Si, впечатление оставил весьма положительное, но было такое чувство, что у него on-demand switching. Первый пакет потока коммутировался с значительной задержкой. А значит, может лечь под флудом..
А сколько IP интерфейсов он максимально может иметь?
в доке про это нечего не написанно :(
Тестировал Summit X450a, получилось такое:
создавал вланы с ip, пример:
create vlan test2
configure vlan test2 tag 2
configure vlan test2 ipaddress 10.1.1.1/32
enable loopback-mode test2
получил:
create vlan test2745
Error: System low on memory. VLAN creation test2745 failed. Current free memory is less than 20 Mb
Если в эти вланы добавлять порты, память закончится быстрее:)
А так коммутаторы понравились.
  • 7 months later...
create vlan test2
получил:
Сударь читайте доку. И багодарите Бога за то что он позволил Вам создать 2745 SVI.
IP router interfaces—maximum number of \\\\\\\\\\\\\\\\\\ All platforms with Edge license or above \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ 512
VLANs performing IP routing–excludes sub
VLANs (IPv4 and IPv6 interfaces).
Берите от коммутатора, то что Вам нужно, а не то что он может и тогда вопросов у Вас не возникнет.
Хотим использовать summit24e3 на доступе, сейчас ковыряем. Общее впечатление пока положительное. Правда VTP несмог в нём найти. Никто не знает есть у него этот функционал? Необходимо для построения STP колец.
А где вы их столько найдете-то, дешевых, для доступа нужны сотни...
Nag, надеимся на Вас :)
И все таки, по поводу VTP может подскажете, есть оно там? Может как-то по другому называется, в доке не нашел...
GVRP ?
VTP (VLAN Trunking Protocol) это проприетарный цисковский протокол. Его не может быть в _не_цисках_
его открытый аналог - GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) и его нет в саммитах.
Вы уверены, что с помощью VTP вы хотели строить STP кольца?
Edited by D^2
Понял, спасибо. Жаль конечно, вроде аппарат не плохой, но вот комбинация возможностей странная, вроде есть одно, но нет другого...
Кольца строить хотел конечно с помощью STP, просто планируется схема "вилан на пользователя" - утомительно будет прописывать столько виланов на всех комутаторах кольца :(
Схема пока не утверждена, так что вполне возможно прийдем к "вилан на дом", там будет уже веселее.
никто же не заставляет вручную забивать все вланы +)
многи и на цисках отказываются от VTP в пользу, так сказать, "ручного" прописывания вланов на коммутаторах.
Даже больше скажу - VTP несомненное зло в сетях, состоящих из более чем 3-5 коммутаторов. :)
А можно здесь чуть подробнее? :) Что значит "никто не заставляет вручную..."? А как? Если на каждом комутаторе хотя бы по 10 сеток и 5 комутаторов кольце, уже получаем 50 сеток, которые должны быть прописаны на каждом комутаторе... Как тут быть?
