задача:
первоначальная:
локалка NAT DHCP (но ип статично выдается)
ип 10.145.93.249
маска 255.255.255.0
шлюз 92.1
днс ща не вспомню но у примеру 10.10.10.10
мак ща не вспомню но у примеру 00-00-00-00-00-E1
есть DES-3018
так же 2 компа
вопрос - как использовать свич как роутер на 2 компа?
если можно конфиг? =)
вторичная - 2 сетеки будет воткнуто (к примеру 15 и 16 порты)
нужно будет развести либо по одному кабелю 2 ип мака на комп (в ХП работает по крайней мере)
либо по 2 сетевые на каждый комп.
проблема так же с конфигом.
но пока что первоначальный вопрос важнее,ибо вторую локалку еще не котнул =)
неполучиться, можно в один комп сетевуху в нее от прова, вторую сетевуху 192.168.1.1 255.255.255.0 в свич, от свича во второй комп 192.168.1.2 255.255.255.0 гейт 192.168.1.1 днс прова, на первом разрешить ходить в сеть через твой комп (в адвансед галка) но главный комп должен будет работать. Если в сетках разные адреса шиш что там работать будет...
Интересно каким образом у вас шлюз оказался в другой сети класса С при маске 255.255.255.0 ? По вопросам: есть вариант поставить роут из старого компа с линухом или фряхой на борту. В него будут подключены сетевухи: 1) на вашу локалку 2) на WAN одного прова 3) на WAN другого прова. Если с этим дело не имели, то проще купить готовый маршрутизатор к примеру от D-Linka.
ээээ ребят,стоп,у меня щас так и подключена через 2 сетевые,но реально задача стоит такая как я описал.
по поводу шлюза:
вы че???? интернетчики блин....
ип: 10.145.93.249
шл: 10.145.92.1
а как иначе???
про маску касяк,сорри,заработался =( по привычке вогнал 255.0 , на самом деле 252.0
Edited by AHATOJIb
по поводу шлюза:
ип: 10.145.93.249
шл: 10.145.92.1
а как иначе???
Да ваще как угодно можно, блин, но только не так, как Вы, блин, указали.
Я так понял, вопрос "вы че" снимается? :)
