Planet ISA-4000 - кто это пробовал? Стоит ли брать?
И что же на самом деле может эта штука?
Решили купить, штука незнакомая а отзывов нигде нет.
Извините, что не отвечаю на вопрос напрямую, но спешу поделиться опытом по поводу новых planet'овских изделий. Купили две штуки ADSL роутеров Planet ADE-4000 у компании Белсофт (москва). Оба экземпляра вели себя абсолютно одинаково, поэтому просто опишу что было...
1. Управление - web-интерфейс. При этом он с такими ошибками:
в страницах настроки используется внешний .js файл - которого просто в железяке нету, а в нем описана функция проверки полей форм перед submit'ом. Соответственно не отрабатывался submit вообще. Кроме этого на некоторых страницах в формах неправильно указан путь в "action". Соответственно на страницу настройки попасть в принципе можно, но ничего изменить нельзя. Пролечилось только если эти страницы сохранить у себя в виде HTML файлов, отредактировать их (выкинув родные javascript навороты) и изменив <form action=...> на правильный. О чудо - он сохранил сделанные таким образом изменения (при этом он не проверяет рефереры;). Нормально выставились практически все сетевые параметры и Zyxel IES-1000 показал линк загоревшейся лампочкой...
2. Логин и пароль администратора указанные в документации и несколько раз настойчиво указанные службой сервиса просто НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ железякой, хотя простым пользователем пускает. А соответственно в большое количество разделов конфигурации (настроки маршрутизации к примеру) зайти так и не удалось. В результате - железяка отказалась роутить пакеты! При этом снаружи пингуется ее DSL интерфейс, а по Eth она и так была доступна. Но сквозь нее ничего так и не прошло... При этом я так и не понял для чего нужно было разделять привилегии настройки таким образом: интерфейсы, параметры DSL соединения, настройки DHCP сервера делаются от простого пользователя, а например настройки NAT от администратора...
3. Причем сервис Белсофта - это похоже только один человек, находящийся где-то в Белорусии. Связь с ним загадочным образом происходит через барышню в Москве. Напрямую он не отвечает.
4. Общение с сервисом происходило по эл.почте и заканчивалось (несмотря на как можно более точно сформулированные вопросы) получением от них огромного PDF файла с документацией (которая у нас и так была в 2 экз. в виде книжки поставляющейся с самими модемами) и набором драйверов для USB, которой также идет в поставке. Кроме этого они мне еще дистрибутив InternetExplorer 5.0 прислали!!! Разумеется все это никак не помогло...
В результате - я полностью разочаровался в изделиях фирмы Planet, перестал считать их поделки товаром вообще. И только очень веские причины смогут заставить меня когда либо обращаться в компанию Белсофт.
P.S. ADSL модемы/роутеры от Zyxel и DLink с этим ADSL концентратором работают нормально...
Удачи вам.
