Доброго времни ,
На днях столкнулся со следующей проблемой :
Сервак стоит на крыше в железном ящике , если бы не wireless давно бы перенес домой и проблема отпала , так вот , прихожу домой , а сеть не работает , поднимаюсь наверх , открываю ящик и обнаруживаю , что контакты окислены (pigtail , коаксиал , грозоразрядник) , дно корпуса как снаружи , так и внутри ржавое , остальное все в налете плесневелого цвета . Раньше такой ерунды не было или не было прецендента , тк линк работает меньше полугода и сезона дождей холодов еще на себе не испытал .
Как бы предотвратить повторение подобного ?
Герметизация ? Тогда встает вопрос об охлаждении .
Силикатгель? Опять же вопрос о том чтобы собирать влагу не со всего чердака и улицы а только из ящика .
Повесить внутрь обогреватель похожий на оттайку заднего стекла в автомобиле ? Встает вопрос о пожароопастности предприятия .
Одним словом интересует решение , которое бы не предпологало частого вмешательства и было более или менее надежным .
купить более мощную антенну (если надо) и 5-10 метров высокочастотного кабеля и переставить ящик на чердак - под крышу.
максимальная длина кабеля у меня - 35 метров (-1дБ/метр)
У нас сделано так, железный ящик (хорошо прокрашенный) обшит внутри пенопластом (4 см толщина), на дне ящика ставим фумигатор от комаров, к верху ящика прилеплен датчик аквариумного терморегулятора(АТР), и все. Температуру 20-22 градуса держит без проблем (+ еще сам блок питания и свитч греют немного). Тем более АТР позволяет держать температуру с точностью до 0,5 градуса :-)
Так что никакой ржавчины и прочих гемморов.
2 jeka :
а летом чего с этим делать ?
Дело просто в том что крыша очень интересная ,летом там "ташкент" , а зимой можно в майке ходить днем , а вот ночью наступает кариес с перепадом температур и выпадением конденсата.
Насчет пенопласта и фумикатора спасибо .
2 Mik :
Перенсти это дело можно либо к себе домой , либо в лифтовую , но с первым вариантом падает качество 1Дбметр провода , а во втором случае надо лифтеров ломать , а после замены лифта они неохотно туда пускают , тем более надо ключ оттуда навсякий случай иметь , чего не дадут однозначно .
Ну на счет ключа от лифтовой , так можно еще одну дверь поставить (перед входом в лифтовую), а за этой дверью сейф к стене прикрепить в него поставить термодатчик обогреватель и вентилятор, работает все следующим образом: на термодатчике выстовляешь температуру 24-29 до 24 греет обогреватель, выше 29 включается вентилятор........
а лифтеры при этом (когда им отдаешь ключ от двери) еще и спасибо говорят
и за сейфом приглядывают........
прямо через сейф и стены сверлишь отверстие, через которое кабель протягиваешь( самое главное к нужной стене сейф прибить) при этом длина кабеля очень сокращается.....
