Здравствуйте.
Есть два интерфейса (допустим em0 и em1)
На em0 сеть (к примеру) 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0 (к этому интерфейсу подключены компы 192.168.0.150-250)
К em1 подключаем ещё сеть ставлю 192.168.0.17 netmask 255.255.255.248 (т.е. компы в этой сети 192.168.0.18-22)
Вобщем всё работает, но можно ли так делать....?
Здравствуйте.
подсети пересекаться не должны. если очень надо в исключительных случаях можно выйти из положения проксиарпом.
Сложилась такая ситуация, что надо выделить подсеть белых ИП адресов.
Свободные адреса есть только в середине диапазона переносить адреса - крайне сложно.
Можно ли решить проблему с помощью моста?
Edited by Forst
можно, но с ограничениями. проксиарп тоже с ограничениями но с меньшими. впн(pptp|pppoe)+проксиарп - классика жанра, хотя тоже свои сложности.
а вообще в таких случаях просят провайдера зароутить сеть на адрес вашего внешнего роутера. а на внешнем интерфейсе висит только транспортная /30
Edited by desperado
делать буду как говорит martin74 :-)
как лучше всё это разрулить? дума сделать так:
Создать мост,
bridge0 ему присвоить 192.168.0.0/255.255.255.128, ip 192.168.0.2
в бридж включить em1 (этому интерфейсу не присваивать ничего).
em0 установить 192.168.0.128/255.255.255.128, ip 192.168.0.254
или правильней обоим сетевым интерфейсам установить сети, а бридж оставить без ИП адреса...?
если появится em2 можно сделать так:
установить компьютеру подключённому к em2 реквизиты 192.168.0.5/255.255.255.128
на сам em2 не устанавливать сеть, а просто включить его в бридж...
понаписал %)
если будешь строить бридж - можешь ничего не мудрить. А на интерфейс бриджа повесить 192.168.0.1/255.255.255.0... Хотя зачем тогда бридж... включи все в одну сетевую....
Вот в этом-то и проблема, надо выделить подсеть белых ип адресов.
Т.е. я делаю бридж 192.168.0.1/255.255.255.0 в него включаю итерфейсы организаций которым нужен просто один белый адрес и им наплевать в какой подсети работать, всё работает.
в него включаю интерфейс организации которой надо выделить 192.168.0.16/29 вобщем тоже всё работает, но на мой взгляд так не должно быть.
получается пересечение или наложение, незнаю как правильно, интерфейсов.
Возможно я чего-то недогоняю...
