Условия: две вышки растояние 20 км, прямая видемость, частоты относительно не загажены.
Реально ли получить от 11мб в качестве P2P используя dwl2100ap ПО от ВВ , антенны направленные 24дб ?
еще попутно вопрос, у всех ли ревиз. 2100ap чип Atheros ?
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
Если высот вышек достаточно, то вполне реально и даже выше. Расчётный RSSI ~ 75 dBm, что позволит
получить символьную скорость ~ 36Mbit полудуплекса.
Заранее благодарю!
Вот потеплеет будет пробовать!)
Кстати кто юзает 2100ap насколько они живучи? температура окр.среды от -18 до + 45 власжность средняя.
понятно что в боксах они будут боксы обычные пластиковые, но качественные.
Неохота потом по вышка лазить особенно зимой(
....И вопрос про чип Atheros был выше
Заранее благодарю!
На азеросе все ревизии.
Температура нормальная. Для спокойствия можно поставить радиаторы на чип... Вообще 45 - это в тени или на солнце? Если в тени - то вентилятор наверное даже необходим будет.
ЗЫ. 30 градусов в тени держат с завода.
в прошло году было + 45 в тени ((
Радиатор поставим, еще думаю БП заметить на трансфор-ый!
Edited by csplus
БП в ведро. Надо ставить ПоЕ, ну или тащить 220 на вышку, что черевато жареным...
Если 45 в тени, то смотрите примеры реализации термостатированных боксов. Ибо при +45 в тени мне страшно подумать, что на солнце... В общем, перегреется она без доп. охлаждения в такую погоду.
БП в ведро не надо, нормально там всё при условии использования отдельного медного кабеля с двумя жилами по 2.5кв. Типа ВВГ 2х2.5. У нас есть один линк, там 80м расстояние от БП до 2100, и нормально всё, за полгода эксплуатации ниразу не завис.
Через год эксплуатации (или даже меньше) 1 БП выдавал 8В переменки (хорошо, что на входе у точки стоит диод), у второго на выходе стало 3В. Поэтому проще сразу поставить нормальное питание, чем раз в пол года лазить на вышку, снимать точки и прошивать убитые флеши через ком-порт...
Обычно мы на вышку тянем 220в и там уже БП стоят. на данный момент 10 девайсов овислинк 5460 с родными БП работают 1,5года . У овислинка БП трансфр. в отличии от длинка, вот я и подумал длинковский заменить.
Также все ок с с температурой нашей овис дружат.
Я подозревал что длинк более прихотливый девайс...(
Edited by csplus
