Суть проблемы:
Есть два узла в городе. Надо соединить их отказоустойчивым VPN.
У обоих узлов есть по два выхода в интернет. Всего провайдеров на оба узла тоже два )
Скрипты надоели, но они не криво написаны, просто став старше смотрю на это как на неправильную идеологию. В руках уже полгода пылится BGP, поэтому решился на такую схему над которой вчера экспериментировали от бедности:
Через сети каждого провайдера устанавливается VPN между узлами. Маршруты между ними статические несмотря на то что у одного узла есть полноценное BGP с автоматом выбора провайдера. Перекрещиваний не допускаем чтобы стоимость трафика между узлами не достигла астрономических счетов (в среднем прогоняем под 300 Гб/Мес).
Итого получаем 2 канала VPN. В них аккуратно загоняем BGP с анонсированием по каждому каналу одной и той же сети и одной и той же Private AS с одной стороны и уже реальной AS с реальной сетью + фейк сетью с другой стороны. Веса разные. Ради теста препенды уже не стали делать.
В момент выдёргивания кабеля основного провайдера связь между сетями узлов пропадает на некоторое количество секунд. Думаю, что это зависит от параметров holdtime/keepalive, возможно от dampening...
В остальном всё замечательно - возврат основного провайдера проходит очень гладко и незаметно.
Хотелось бы конечно услышать комментарии по поводу такой вот бредовой идеи.
Вопрос: как избавиться от пропадания связи между сетями узлов на некоторое время? Если в этой схеме это невозможно, то куда копать ? Какие ещё методы можете посоветовать ?
P.S.:
Если умрут оба прова на одной из точек, то дешевле просидеть без интернета.
P.P.S: готовимся к летним грозам )))
На кой там BGP ? Там достаточно preferenced static routing. Алгоритм - не доступен dst туннеля #1, бросаем раут в туннель #2.
Там ещё планируется три узла подсоединить.
На каком железе - не написано, а это часто оказывает решающее значение.
Обычный комп под FreeBSD
  • 3 weeks later...
соглашусь с предыдущим оратором
фул мэш на gif||gre + ospf + ip ospf net non-broad на каждом интэрфейсе
у нас в сети такое работало 3 года как часы.
потом перешли на собственные магистрали и необходимость в тунэлях отпала.
