Ну снова возвращаюсь к своему вопросу по VLAN, а то так и не понял.
Решил сделать схему такую, которую я понял. Вопрос: будет ли она работать?
На будущее: если делать VLAN на юзверя, получается, что назначая IP реальные из сети /24 у меня их не удастся верно раздать. Как поделить: каждому по IP из реальной сети /24, но при этом по влану на юзверя.
Спасибо
Реально на абонента у вас будет тратиться 4 адреса. Адрес сети . глюз, абонент, броадкаст
по второму вопросу, понял. Angel - спасибо. Наверное все же три адреса: К примеру, сеть 83.237.240.0, шлюз: 83.237.240.1, клиент 83.237.240.2, бродкаст: 83.237.240.4
маска у всех: 255.255.255.252
По первому не сможете подсказать, схема рабочая?
Edited by Кашмир
Маленькое замечание - у вас на картинке используется vlan_id 1
Делать этого не следует, начинайте с двойки.
Еще пара мыслей по картинке. Свитч содержит таблицу коммутации, где связаны порт и МАК-адрес. У клиента 1 и клиента 2 запись в этой таблице будет указывать на один и тот же порт. Сдается мне, что до сервера пакет не дойдет.
Edited by user_anonymous
как три то получилось? :) не легче раздавать по 4 серых адреса, которые натить на 1 реальный, при этом решить вопрос №1, поставив 2108 к клиентам? Edited by poweruser
poweruser, вообщем все это танцы с бубном, поэтому лучше на дом по управляемому и не мучаться - как вы и советуете.
А если абонент попросит реальный адрес, а у меня есть реальные IP - /24 сетка.
То мне чтобы ее раздавать реально, нужно будет тратить по 4-ре адреса, экономичнее никак не получится сделать?
Edited by Кашмир
экономичнее общий vlan /24 или поменьше для белых клиентов
Edited by poweruser
Плохая идея. Тратить нужно ОДИН адрес.
Мы просто делаем авторизацию юзверей на сервере по pptp - на сервере же юзверям динамически выдается реальный ip для работы в инете (по желанию делаем, чтобы всегда выдавался один и тот же ip). Все основано на работе с радиусом.
ии?
в чем проблема... pptp подерживается всеми нормальными железками...
Дятел, и какое решение вы используете в подтверждение ваших слов?
SVI и роутинг:
interface Vlan2511
ip address 10.225.0.1 255.255.255.252
ip route 82.ххх.ххх.11 255.255.255.255 Vlan2511
именно! при 255.255.255.252 так и будет ...
внимательно посчитайте и увидите что не 3 а 4 ;)
угу, благо сделать это совсем не сложно, достаточно создать один VLAN для всей подсети /24 и привязать IP адреса клиентов прямо на их портах ... да, понятие "мыльнциа" при этом сразу отпадает, но если топикстартер решил включать клиентов (банкоматы и т.д.) в мыльницы - он сам себе злобный буратино ...
1811 (ну или 1721) к аплинку по pptp как прицепляется?
никак! кот не может быть РРТР клиентом ... в документации об этом есть ...
при этом каждому абоненту свой белый ip?
читаем первое сообщение в данной теме:
Я привел вариант решения. Хочется выдавать динамический? выдавайте...
честно говоря, я интересовался как это происходит в вашей сети. оффтопик так сказать.
у нас - статический паблик-ип.
При очередном запросе на блок адресов ЛИР долго возмущался, какого чёрта мы так делаем. Мой ответ сводился к следующему:
1. Использования НАТа при оказании услуг широкому кругу абонентов - плохое решение. Через НАТ работают не все сервисы, геймеры ноют и т.д. НАТ - хорошая штука для офиса, где есть администратор.
2. Отличия диамической и статической раздачи публичных адресов (с точки зрения экономии адресного пространства) не очень велики. Зададимся вопросом: допустим, имеется 10 000 абонентов на безлимитных тарифах. Какого размера должен быть пул адресов, чтобы 100% гарантировать выдачу адреса всем желающим во время максимальной нагрузки, например в период длинных новогодних каникул? Понятно, что 100% - 10 000 адресов. Ну, призвав на помощь статистику и вероятностный подход, это число можно уменьшить. Насколько? К сожалению, у меня нет данных по, например, СТРИМу или другим крупным операторам. Мне кажется, что реально - пул должен быть не менее 80% от числа абонентов (чем больше сеть - тем меньше). А как известно, по правилам выделения адресного пространства, при 80% утилизации можно просить следующий пул адресов....Тода в чём отличие?
Edited by Дятел
Вот есть задачка по VLAN...что-то не могу понять, в чем моя ошибка
Дано:
микротик, который терминирует вланы
длинк-1250г, в 50 порт которого воткнут провод с вланами от микротика, соответственно у всех других портов (где юзерские тачки) он tagged
С этим проблем нет, все прекрасно работает. Проблема возникла когда в 1250 стало не хватать портов, и я решил подключить к нему еще один свич, а именно AT-8024GB.
Патч от него я воткнул в 49 порт длинка, и 49 порту присвоил pvid 1, c 49 порта видится напрямую все что прицеплено к 50му (это я проверял ноутом).
На телесине добавил два влана...все как обычно, 1й порт аплинк, он tagged, клиентские в вланах untagged. Но ничего не работает :(
В чем может быть косяк? Грешу на свои руки или прошивку телесина, т.к. с ними первый раз общаюсь. Управляющий влан на обоих свичах с номером 1.
Дано:
вам с телесина нужно прокинуть виланы до микротика? тогда 49порт должен быть тоже tagged.
Дано:
На длинк-1250г надо создать те же клиеннские вланы что и на AT-8024GB с включонными в них портами tagged 49 и tagged 50
спасибо за помощь...блин все приходится узнавать через форумы, в мануалах толком ничего нету, или не поймешь, пока сто раз не потыкаешься самолично :(
