Cisco 2851.
Требуется добавить Ethernet интерфейс.
есть 2 варианта:
HWIC-1FE= 1-port 10/100 Routed Port HWIC
HWIC-4ESW= Four port 10/100 Ethernet switch interface card
Первый дорого.
Вопрос: Чем мне грозит использование второго варианта против первого ?
Придется прописать влан.
На этом интерфейсе будет:
ip access-group xxx in
ip flow ingress
ip flow egress
ip nat inside
ip rip send version 2
ip rip receive version 2
ip route-cache flow
ip policy route-map
Планирую также заменить RIPv2 на OSPF.
Насколько пропуск трафика через влан сильнее нагрузит CPU чем через "Routed Port"?
"Виланить" существующие линки наверно неверно будет. У меня на них BGP. Сейчас загрузка CPU доходит до 50%. Еще 1 интерфейс (виланом) не "убьет" эту кошку ?
Э... А какая разница что именно?
И второе - опять же, какая разница, интерфейс виртуальный или реальный?
Именно это я и пытаюсь выяснить.
Просто физический "routed port" стоит в 4 раза дороже. Должна же быть какаято разница ! Вот я и выясняю, что я потеряю если куплю свич-модуль и погоню трафик через влан ?
Edited by Ivan Rostovikov
По идее, разница в том, что порт свича имеет всего 4 очереди, маршрутизирующий порт - сильно больше.
Так как до 100% утилизации порта на этой железке дойти трудно, то это не должно быть препятствием.
Вторая проблема при подключении к провайдерам через свич и вланы - это STP. Могут перемешаться STP протоколы своей сети и сетей провайдеров.
По идее умный провайдер на своем порту строго заблокирует эту фигню, во избежании, так сказать. На поверку оказывается, что умных-то не так много, как правило забывают или не могут этого сделать.
Поэтому это должны сделать вы сами - например bdpufilter и прочие вещи поставить на портах коммутатора и все хорошо.
Ну третий момент - уже довольно редкий, но возможный. Если оператор вам отдает несколько каналов по одному кабелю разными вланами, например, Internet, VPN на другой офис и телефонию, то, в случае отдельного порта пофиг, какие там номера вланов, в случае свича вам надо согласовывать номера вланов. Или QinQ, но далеко не каждый свич это позволит.
Значит на функци: NAT,RIP,access-list в плане загрузки CPU это повлияет не сильно ?
