isup Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 Настроил связку mpd4 freeradius mysql mpd4 шлются аттрибуты Framed-IP-Address = 192.168.100.11 Framed-IP-Netmask = 255.255.255.255 Framed-Protocol = PPP очень хочется на интерфейс вешать ng_car Вкуриваю который день в страницу http://mpd.sourceforge.net/doc/mpd62.html#62 Там параметры типа mpd-limit += "in#2=flt2 shape 64000 4000 pass", mpd-limit += "in#3=all deny", mpd-limit += "out#1=flt2 pass", mpd-limit += "out#2=all rate-limit 1024000 150000 300000", mpd-limit += "out#3=all pass", Пробовал разные комбинации аттрибутов, шейпер не вешается %( Что за in#2 out#2 ......... Какую строку точно должен дать radius, чтоб заработал шейпер ? Заранее спасибо за помощь. Вставить ник Quote
skor78 Posted January 22, 2008 Posted January 22, 2008 (edited) Какую строку точно должен дать radius, чтоб заработал шейпер ? mysql> select * from radgroupreply; | id | GroupName | Attribute | op | Value | prio | | 127 | pppoe_192 | mpd-limit | += | in#1=all shape 192000 24000 | 0 | | 128 | pppoe_192 | mpd-limit | += | out#1=all shape 192000 24000 | 0 | Это шейпер без фильтров, просто шейпит все что проходит через интерфейс. Фильтры нужны будут если, к примеру, в интернет дать 64к а к локалке 1мб. в MPD говоришь log +radius2 и в логе, при подключении клиента, должно появиться подобные строчки Jan 22 13:29:43 r01 mpd: [pppoe61] RADIUS: RadiusGetParams: RAD_MPD_LIMIT: in#1=all shape 1920000 24000 Jan 22 13:29:43 r01 mpd: [pppoe61] RADIUS: RadiusGetParams: RAD_MPD_LIMIT: out#1=all shape 192000 24000 и в netgraph`е можно посмотреть текущие параметры для входящего шейпа ngctl msg ng61:inet.0-0-m getconf Rec'd response "getconf" (4) from "[52f23]:": Args: { upstream={ cbs=24000 ebs=48000 cir=192000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=3 } downstream={ cbs=24000 ebs=48000 cir=192000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=3 } } для исходящего ngctl msg ng61:inet.1-0-m getconf Rec'd response "getconf" (4) from "[52f24]:": Args: { upstream={ cbs=24000 ebs=48000 cir=192000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=3 } downstream={ cbs=24000 ebs=48000 cir=192000 greenAction=1 yellowAction=1 redAction=2 mode=3 } } посмотреть статистику ngctl msg ng61:inet.0-0-m getstats ngctl msg ng61:inet.1-0-m getstats Edited January 22, 2008 by skor78 Вставить ник Quote
isup Posted January 22, 2008 Author Posted January 22, 2008 Большое спасибо!!! Пашет. Дальше буду думать, чем рулить sql базой Вставить ник Quote
joins Posted December 2, 2008 Posted December 2, 2008 А как можно разделить этими отребутами трафик платный и неплатный??? Сейчас mpd и radius работают через ipfw и он считает весь трафик прошедший через интерфейс ng а хотелось бы из определенной подсетки трафик не считать... Вставить ник Quote
AlKov Posted December 2, 2008 Posted December 2, 2008 mysql> select * from radgroupreply; | id | GroupName | Attribute | op | Value | prio | | 127 | pppoe_192 | mpd-limit | += | in#1=all shape 192000 24000 | 0 | | 128 | pppoe_192 | mpd-limit | += | out#1=all shape 192000 24000 | 0 | А из каких соображений у вас второй параметр (бурст) в 8 раз меньше, а не в 16, как в примере? И вообще - как его правильно рассчитать? Вставить ник Quote
a_andry Posted December 3, 2008 Posted December 3, 2008 http://www.cisco.com/en/US/products/sw/ios...00800bd8ed.html Вставить ник Quote
a_andry Posted December 3, 2008 Posted December 3, 2008 А как можно разделить этими отребутами трафик платный и неплатный??? Сейчас mpd и radius работают через ipfw и он считает весь трафик прошедший через интерфейс ng а хотелось бы из определенной подсетки трафик не считать... Посмотрите на соурсфоржевском форуме mpd были примеры. Вставить ник Quote
pronini Posted December 11, 2008 Posted December 11, 2008 (edited) mysql> select * from radgroupreply; | id | GroupName | Attribute | op | Value | prio | | 127 | pppoe_192 | mpd-limit | += | in#1=all shape 192000 24000 | 0 | | 128 | pppoe_192 | mpd-limit | += | out#1=all shape 192000 24000 | 0 | Это шейпер без фильтров, просто шейпит все что проходит через интерфейс. Фильтры нужны будут если, к примеру, в интернет дать 64к а к локалке 1мб. А как вы SQL запросом передаете это в mpd? У меня сейчас authorize_reply_query передает Framed-IP-Address и еще кой-чего. Но в конце запроса стоит LIMIT 1. При этом мне нужно передать несколько mpd-filter и mpd-limit. Не подскажите как лучше организовать? Edited December 11, 2008 by pronini Вставить ник Quote
