Int64 Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Интересно, никто не сталкивался с такой симпоматикой: Досталась от приятеля точка доступа после поломки БП (!). Симптомы - валится в ресет или просто теряет связь через некоторое время, через родной софт не заходится. Проверка выявила - точка пингуется на 192.168.0.50 достаточно долго, после чего перестает пинговаться при получении пакетов иного типа. Иными словами, arp, ipconfig, подобное не оказывают никакого влияния, попытка зати по телнету, веб-интерфейсу (софт я лично не пробовал, и так все ясно), вызывает обрушение точки - перестает даже пинговаться. Индикатор LAN при этом продолжает мигать. Пробовал ping -t, так удобнее наблюдать. Кто что может сказать и посоветовать? Вставить ник Quote
MaXToP Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 зайти через консоль и посмотреть потрогайте чипсет, не перегревается ли Вставить ник Quote
Int64 Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 айти через консоль и посмотретьВ смысле через COM-порт на Максиме коммутатор паять? До понедельника ждать надо, микрухи нет. Или я что-то недопонял?потрогайте чипсет, не перегревается лиГреется, но вроде не до такой степени. Корпус теплый, внутрях тоже не очень горячо. Тем более, что если не лезть по телнету, работать может, кажется, бесконечно - в пинге. Вставить ник Quote
Sipl Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 Может стоит прошивочку сменить! ну малоли... как вариант Вставить ник Quote
Int64 Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Буду пытаться. Что самое интересное - до какого-то момента она доживает. Один раз до падения успел войти в телнет. Вставить ник Quote
Int64 Posted January 20, 2008 Author Posted January 20, 2008 Еще возник вопрос - сильно (сильнее) Atheros-а, греется IP101 Ethernet-контроллер. Это нормально? Вставить ник Quote
Nic Posted January 20, 2008 Posted January 20, 2008 неа. азерос там вроде самый горячий, если мой палец ничего не напутал :) Вставить ник Quote
Int64 Posted January 21, 2008 Author Posted January 21, 2008 А вот как раз он не горячий. Слегка тепленький. Но я его не держу столько включенным, чтобы проц успел нагреться. Может, из-за этого... Вставить ник Quote
Nic Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 На тех точках, что я ковырял, проц прогревался минут за 5-7 до температуры "палец не терпит". Остальные чипы, насколько помню, были холоднее. Но могу ошибаться, т.к. в основном меня интересовала именно температура проца... ЗЫ. Сейчас посмотреть не на чем, все точки на крышах... Вставить ник Quote
zulu_radist Posted January 21, 2008 Posted January 21, 2008 (edited) Еще возник вопрос - сильно (сильнее) Atheros-а, греется IP101 Ethernet-контроллер. Это нормально? Это ненормально. Возможно подгоревший эзернет. Я тут было вылаживал как я перепаивал его. Edited January 21, 2008 by zulu_radist Вставить ник Quote
